Отопление, частный случай
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Владимир В, 19 тра 2015.
  1. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    За основу взят принцип печи "Шеврон" , а в балонах ... стрелками обозначен путь газов ... :):
      18,3 КБ
      192
      6,9 КБ
      179
      244,9 КБ
      183
  2. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    класс! прикольно было б видео посмотреть !наш ответ америкосам и пр. с rocket stove!:vo::vo::vo::pobeda:
  3. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    И так ... котельная готова, котёл "работает", термостат регулирует ... :)!
      344,7 КБ
      176
      43,2 КБ
      162
      43,3 КБ
      155
    silverneo, Володимир П та Энки подобається це.
  4. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Прошло три месяца отопительного сезона и ... можно подвести итоги :):
    Просто и комфортно: загрузил топку "навалом" поджог газовой горелкой,
    через полтора/два часа вторая загрузка и сутки термостат "держит" + 24,
    (+- 0,4 градуса), при -25, правда, два раза в сутки ... дом холодный однако ... :)
    Ещё через два часа подхожу к котлу закрыть шибер на дым. трубе
    (закрытие шибера будет автоматизировано ... позже) и усё ...
    Нет насосов, клапанов и пр., а слабенького ИБП (12v) для актуаторов вполне
    хватает при отключении света ... :):
    Живу без газа, leshiy_40, silverneo та 2 іншим подобається це.
  5. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    А тим часом ... :):
    Начал "заедать" и работать "рывками" РТ ..., смазал (это легко) и ... новый
    так "плавно" не работал ... :vo:
    Подключил бойлер (косвенник) к гравитационке, нагревается оччень быстро
    на порядок быстрее чем эл. теном ...
    В начале сезона поставил турбулизаторы/рассекатели пламени между "зубом"
    и дверью ... Они же и выполняют функцию катализаторов дожига газов,
    нагреваясь до "красна". Сталь 408 1мм. Следов окалины не видно. Положил
    пару кусков в муфель, 900 гр. 408 ст. местами чуть потемнела, 321 как новенькая ...
    А вот на"коминвентовской" при 800 гр. появилась окалина ...
    Это к тому из чего делать турбулизаторы ... :)
      116,7 КБ
      142
      50,6 КБ
      136
      211,2 КБ
      141
      117 КБ
      139
      236,6 КБ
      137
  6. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Владимир Вы молодчага:vo:очень толково у Вас всё сделано:Hi:сразу видно что руки правильно заточены под стать голове,хорошая система получилась:vo:
  7. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    @Владимир В, а можете подсказать чем управляет комнатный термостат? как у Вас реализованная эл. схема управления температурой котла и дома
  8. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Температура на котле регулируется РТ3, комнатный термостат вкл/выкл. автомобильные актуаторы
    (центр. замка) которые открывают или закрывают вентиль на подаче ...
    На фотке вентиль 2" "прослабленный" для лёгкой прокрутки (раскручивался и протачивались/шлифовались прокладки) ... актуаторы, вверху блок питания (ИБП 12в. аккума и релюшки 12 в.)
    Всё собиралось спонтанно, но получилась настолько надёжная и "неубиваемая" система, что
    уже и менять на что то более *прогресивное" не хочется ... :)!
      82,6 КБ
      138
    pic16f887 подобається це.
  9. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    Спасибо теперь понятно , а то что актуаторы в системе присутствуют и что именно они крутили по сигналу комнатного термостата было не ясно . Вообщем Вы собрали себе кран с сервоприводом :vo:
  10. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Прошу совета У меня на дымоход асбестная труба 150 В целях безопасности (начитался о том что будет если внутри загориться сажа ) хочу во внутрь пропустить стальную 133 и поднять выше асбестной примерно на метр Сейчас конденсата небывает Как ВЫ думаете не появиться ли конденцат ? Ведь верх трубы будет неутеплен
