Наверняка у каждого из нас после стройки остаются куски крупных деревянных элементов, типа стропил, балок и т.п. Для чего-то серьезного уже не подходит. Сжечь или выбросить ни силы воли ни совести не хватает.. Долго хранить где в нычке - верный путь к забытью, паразитам и захламлению.. Вот и у меня валялись несколько обрезков от балок. Совершенно некондиционной длины.. А еще была пара старьёзных кусков полуистлевших досок, которые при ближайшем рассмотрении, оказались ореховыми.. По причине столь благородного происхождения, эти доходяги были изрядно ободраны болгаркой с наждачным кругом. И взору открылась очень симпатичная картина хоть и пострадавшего от грибка и еще какой-то дряни дерева. В общем, весь этот ливер решено было превратить в скамейку.. Вот что вышло. Изделие , как и задумывалось, получилось изрядно прочное и в меру эстетичное.. А мог бы и сжечь...
вышло то недурно,совсем недурно,но как бЭ и хотя бы краткое описание процесса хотелось бы обозреть. чем ,как - шлифовалось,обрабатывалось,вскрывалось,прикручиволось-прибивалось. давай Саня ! раскрывай тайны создания этой чудной лавки.
Та какбэ и раскрывать особо нечего.. Все вроде видно на фотке.. Сначала, исходя из размеров орехового раритета, прикинул длину нижней опоры и "ножек". Пилой подогнал до нужного состояния и уложил все это одно на другое, как в будущей скамейке.. Отошел. Прищурился.. Выглядело слишком тяжеловесно.. Тогда с помощью той же пилы и стамески стал отрезать лишнее.. Так получились все эти скосы и "арка" снизу.. Потом взял болгарку с наждачной насадкой и хорошенько прошелся по всем поверхностям и углам. Штоб получилось "грубовато, но гладенько".. Потом засверлил отверстия под саморезы. Нижние ноги присобачены мощными 10 х 160 мм снизу, со стороны земли. Чтоб поглубже вкрутить в балку, специально 40 мм вглубь отверстия рассверлил на диаметр 25 мм. Так удобнее было торцевым ключом потом крутить. Собрал. Отошел. Прищурился.. Взял кусок старьезного бруса, разрезал, ошкурил и приложил в качестве опоры спинки.. Долго щурился и прикладывал под разными углами (люблю сидеть, чтоб удобно было). Зафиксировал приемлемый угол. Сделал на конце брусьев зарезы до половины толщины. Из расчета, чтобы эта опора сама упиралась в "ножку", когда на неё опираются спиной. Центром вращения получается точка крепления опоры к ножкам сбоку. Дополнительно опоры прикручены саморезами еще и к сиденью. Специально сделал, чтобы касались друг друга. Потом сделал пилой зарезы вверху опор для установки спинки. Зарезал так, чтобы спинка была под небольшим углом к опорам. Так эргономичнее для спины.. Ну вот.. Все разобрал. Зашкурил. Покрыл парой слоев антисептика для дерева Биотекс стандарт (цвет орех). Собрал. Отошел. Прищурился. Отнес и установил на законное место под орехом восле смородины. Подложил под ноги четыре гранитные каменюки, которые остались после мощения.. Сел. Прижмурился (щуриться уже нет смысла). Жопа сказала :"Оно!". Собсно и вот. пы.сы. для прикручивания спинки, седушки и опорных стоек использовал саморезы 4,2 х 76 мм. Чтоб надежно, значить..
Что много это точно. Время на прищуривание не тратится. Вообще давно заметил, чем проще делаешь, тем больше нравится. Не успеваешь устать от проекта.
