Подключение ТТ к двум Газовым котлам (нужна схема)
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Вадим1985, 12 тра 2015.
  1. Вадим1985
    Вадим1985 Новачок
    Суть проблемы такова. В одном дворе есть два дома (90 кв.м. и 70 кв.м.). В каждом стоит двухконтурный газовый котел. Построил котельную где хочу установить ТТ котел. Нужна схема подключения ТТ к двум газовым котлам. (Хочу чтобы газовые - грели воду, а ТТ- использовать для обогрева двух домов). Кроме того интересуют все подробности что для этого надо (один или два насоса; нужен ли теплоаккумулятор; гребенка; какая должна быть система - открытого или закрытого типа; обвязка - пластик или метал и т.д.). Желательно схемку. Заранее спасибо.
  2. Петрук Ігор
    Петрук Ігор Стажер
    Україна, Бандерштат
    Добрий день в мене таке саме питання приєднююся до Вас:friends: в обговоренні+ в мене одна система відкрита одна закрита.
  3. Энки
    Какая может быть - правильный вопрос.
    Есть множество вариантов, работающих, так или иначе.
    Чтоб Вам что-то можно было предложить, от Вас нужна схемка, уже существующих железяк.
  4. Вадим1985
    Вадим1985 Новачок
  5. Энки
    А дом номер два сколько сезонов отапливался? Там тёплые полы просто в подачу-обратку, как радиаторы подключены?
    Модели котлов всех какие?
    Можно, думаю, начинать рассматривать гидрострелку в котельной (это минимум один насос, и максимум три, смотря какие котлы ), и, как неплохой вариант, однотрубную обвязку радиаторов в доме №1.
    А в дом №2 где угодно и как угодно можно трассу из котельной ввести?
  6. Вадим1985
    Вадим1985 Новачок
    - Дом №2 отаплив. 4 сезона. Теплый пол подкл. как радиатор без гребенки.
    - В доме №1 планируется Hotpoint-Ariston Clas EVO 24 FF; в доме №2 стоит - Immergas EOLO Star 24-3 E; Твердотопливник - но нейм (без автоматики)
    - Однотрубная обвязка радиаторов в доме №1 лутше дво-трубной?
    - В дом №2 планирую вести трассу под землей (можно как угодно в принципе)
  7. Энки
    А какая температура на котле выставляется?
    Двутрубная так же лучше, как и однотрубная, одинаково. Просто могло быть чуть аккуратней, если в котельной насос на этот дом стоять будет.
    Быстро не нашёл нормальных документов на эти котлы. Аристон, возможно, сможет работать на своём насосе от ТТ котла, а Имергаз скорей всего не сможет. И на дом №2 скорей всего надо будет насос из котельной.
    Выходит, что ТТ котлу ставить насос, и оба дома подключать типа "параллельно", без стрелки.
    Вам же, наверное, хочется, чтоб газовые сами запускались?
  8. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Схема не открывается на нормальную величину . Ничего не разглядеть .
  9. Вадим1985
    Вадим1985 Новачок
    На котле постоянно 70 градусов, в доме №2 стоит терморегулятор.
    Почему Имергаз скорей всего не сможет?
    --- добавлено: May 13, 2015 5:51 AM ---
    Удерживайте Сtrl и нажимаем несколько раз +
    Останнє редагування модератором: 21 тра 2015
  10. Энки
    Судя по той инструкции, что я нашёл, в режиме "зима", насос работает, с небольшим выбегом, после горелки, а при отсутствии требования нагрева, периодически ненадолго включается. Чтоб сэкономить на дополнительном насосе, надо чтоб газовый котёл крутил свой насос всегда, вне зависимости от работы горелки. А у Аристона контроллер умнее, и там вполне возможно наковырять такую функцию.
