Читал что под футировкой в загрузочной камере метал сильно ржавеет. Пока решил обойтись без нее, хотя шамотным кирпичом запасся и о смесях да жаропрочных смесях почитываю. а вот в камере дожига считаю-футировка обязательна
Отвечаю . Не смотрите на картинки . Они все красивые. Мотор Сич не выпускается в бытовом плане - не выгодно наверное. Спросом их продукция не пользуется . Керамика у них была частичная и быстро трескалась . Горит не хуже и не лучше обычного пиролизника.
Это не совсем котел David.k . Это копия пиролизного Атмоса. Горит хорошо , как и любой пиролизный . Подобный , именно из труб делал 3 года назад . Правда загрузочную камеру увеличивал - разрезал трубу и вставлял вставки по 15 см, получался овал .Для форсунки оставлял проем на кирпич . Фото плохие по качеству.
у меня тут дилемма с теплообменником- места мало- площадка для него осталась 40*17 и высота 5о см. харашо стают в 2 ряда 8 шт. 76 трубы да вот не тонковаты ли они для такого дела. может быть мудрить какие нибудь потолще?
Переглянути вкладення 106863 Переглянути вкладення 106863 фото как раз к стати - вижу желанный теплообменник- у людей с трубами такого диаметра работает значит и мой будет работать. и еще тоже мысль в голове крутится -разрезать верхнюю трубу, вставить кусок 16- го швеллера таким образом и камера загрузки увеличится и воздух первичный по швеллеру пущу. останавливает меня задняя стенка балона-она выпуклая и чтобы заварить ее придется поморочится.
