Видео запуска твердотопливного угольного котла сверхдлительного горения Энергия ТТ
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем Makross, 19 кві 2015.
  1. Makross
    Makross Стажер
    г.Киев ул.Промышленная 2
    На видео демонстрируется запуск угольного котла Энергия ТТ сверх длительного горения старого образца, а также даются рекомендации по эксплуатации котла. Новые модели делятся на угольный котел Энергия ТТ и универсальный котел Энергия ТТ работает на угле, брикетах,дровах и т.д. Особенностью Энергии ТТ является длительность работы на одной загрузке от 2 до 25 суток (горение до 25 суток возможен только при загрузке угля, при температуре воздуха +5-10 °C и достаточном запасе мощности котла). Средняя длительность горения угольного котла и универсального 2-7 суток. Энергия ТТ универсальная на дровах работает в среднем от 8- 24 часов. Гарантия на корпус тола 5.
    Покупайте только качественный продукт.
    Наш сайт http://www.tt-kotel.com
    Наши новости https://plus.google.com/+MakrossMasster-tt-kotel/posts
    Звоните:
    +38 (098) 906-66-66
    +38 (099) 100-84-12
    +38 (063) 329-68-97
  2. Makross
    Makross Стажер
    Запуск твердотопливного угольного котла сверхдлительного горения Энергия ТТ часть 2
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Ничего себе разброс времени горения - Два дня и две недели.
  4. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    Господа, главный вопрос: а почем сейчас уголек?подсказка: был порядка 2200-3000 гривасов(в среднем),и работа 2-7-25 суток- идем на рекорд! Замахнемся на Gintamatic и прочих европейцев ! :akordeon:
    Микола МБМ подобається це.
  5. Makross
    Makross Стажер
    Горение до 25 суток возможен только при загрузке угля, при температуре воздуха +5-10 °C и достаточном запасе мощности котла)
    --- добавлено: 20 апр 2015 в 08:45 ---
    Ну и тепло потеря здания дает свое.
    Останнє редагування модератором: 28 кві 2015
  6. igoro
    igoro Бригадир
    Цікаво при +30 скільки діб буде горіти?
    Romek_ подобається це.
  7. Makross
    Makross Стажер
    Летом проверим :)
  8. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @Makross, Котел без вентилятора димососа не працює ?
    ( на відео , після розпалу вентилятор продовжує працювати. )
    Якщо котел приєднати до димоходу без вентилятора димососа ,чи будуть проблеми з димом у приміщенні ?
    Більше цікавить можливість роботи котла без електрики ?
  9. Makross
    Makross Стажер
    Котел може працювати на природній тязі, але не так довго і ефективно як при примусовій. Тривалість горіння досягається шляхом збалансованого подання повітря в котел. Коли котел досягає заданої температури дымосос відключається, якщо температура починає падати він автоматично включається просто на відео ми не зафіксували цей момент.
    --- добавлено: 20 апр 2015 в 21:42 ---
    Котли Енергія ТТ йдуть з автоматикою і без неї ви не отримаєте бажаного результату.
  10. Филин22
    Филин22 Підмайстер
    У меня есть вопросы по энергии тт . 1 Примерно какой запас мощности необходим для длительного горения . 2 Интересует универсал (дрова уголь ) 18 кв . Как при 35 литрах воды в котле достигается такая мощность ? Меня это настораживает подозрительно . 3 На какой объём воды в системе он рассчитан ? Или какой объём воды он может пропустить за час или минуту .4 Площадь теплообменника ? 5 Расстояние от патрубка обратки до земли (по центрам ). Я так понимаю его желательно поставить на возвышенность ? 5 Как он себя покажет по расходу при работе на дп угле фракция крупная . 6 Пишут газоходы расходники а как их менять ( котёл вскрывается с верху ?) и как быстро они прогорают ? 7 Если жечь дрова да и уголь как чистить котёл , газоходы , дымосос ? Как быстро они засоряются особенно на дровах ? 8 Нужен ли на него регулятор тяги дымохода ? 9 Если потери подача обратка составляют 12% и котёл работает постоянно то нужен ли подмес ? 10 Есть ли регулирующая заслонка на вентиляторе ?( сильные ветра ) или там дымосос ?
    Останнє редагування: 17 тра 2015
