Планируется выше буквально на пару сантиметров (на уровень плитки и раствора, на котором она будет лежать. Цоколь хочу отсечь от пола пенопластовыми листами 50 мм.
Ну а под пенопластом, хоть плёнка будет? Этот кирпич обречён навеки быть мокрым, оно вроде ничё, но к тем 2-3 кВт можете трошки сразу докинуть, и если дом постоит зиму-другую без отопления, то станет ясно, почему так стараются не делать. И так строили(ят), (ещё даже проще - вместо вашего бетона - бут на кладочном растворе в землю, а потом сразу кирпич) с висячими на столбах и лагах полами, и вентиляцией сквозной под ними. Такие дома и больше 50ти лет стоят, но те полы "холодные", и недайбог год-два без отопления случится.. Пенопласт тоже быстро и задорно воду набирает, и выйдет, что сразу под плиткой будет мокрая, прохладная земля. А если плитка будет ХПЗ, то мокрая земля будет сразу под слоем глазури.
Будет гидроизоляция снаружи (штукатурка кирпича, потом церезитовская изоляция), плоскость вертикальная. --- добавлено: 30 апр 2015 в 11:13 --- Пенопласт - это та же плёнка, только вспененная (он не дышит), зачем туда ещё плёнку тулить??? Всё будет нормально, в следующем году обязательно отпишусь как перезимуют жильцы. Уверен, что это будет на порядок лучше и удобнее, чем в многоэтажных "муравейниках", которые строят при -10 (лично видел) и про теплоизоляцию вообще не думают (лишь бы сдать). --- добавлено: 30 апр 2015 в 11:15 --- Армировка будет. Основная - в бетоне фундамента и в кольце армирующем сверху. Так же будет арматура после третьего ряда под окнами и будут заливаться бетонные перемычки с арматурой над окнами и дверями. Лишнего сунуть в стены не буду, т.к. при таком малоэтажном строительства, основательной армировке фундамента и армпоясе сверху - это лишнее. Если б дом был в 2-3 этажа с толщиной стен 200 мм, то был бы смысл (чтоб не завалилось до сдачи), а так, со стенами 375 мм (даже простенок будет 375 мм) арматуры вполне достаточно будет в доме.
Это экструдированный дышит настолько слабо, что можно сказать, что "не дышит". А вспененный из шариков, и "дышит", и воду набирает. Можете проверить: надо ведро с водой, гнёт, пенопласт и электронные весы. А бетон с боков и снизу? Можете даже и не тратиться чтоб мазать, это лишнее, бо бестолку. Чем и где бы Вы этот фундамент с кирпичом не мазали, они всегда будут мокрые. Если не замораживать их (не отключать зимой отопление) то стоять они будут долго. Лучше тратьтесь на добротную гидроизоляцию этих элементов от остального дома, и на отмостку пошире, с оклейкой фундамента и цоколя снаружи, и под отмосткой настилом, экструзионным полистиролом.
У пенопласта (из шариков) по характеристикам влагопоглащение до 2 % по массе за 24 часа и это если его в воду засунуть. И то, это скорее всего из-за проникновения влаги между шариками (сам шарик имеет закрытую пористую структуру, так что вода туда не проникнет). Так что гидроизоляции снаружи будет достаточно. Гидроизоляция мне нужна не для того кирпич не отлетал. Из опыта знаю, что если красный кирпич не обработать, будет затекать вода (по стене от косого дождя, к примеру) и отрывать выступающие части (или куда сможет затечь). Ну и выравнять поверхность, чтоб в следующем году, когда денег дособираю, можно было утеплить и снаружи.
