Своїми руками Контактна зварка (своїми руками)
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем dima90, 8 кві 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. dima90
    dima90 Майстер
    Контактна зварка зроблена з трансформатора від мікрохвильовки, вторину обмотку намотав чотирьма кабелями по 10кв. три повних оберти, загальна довжина кабелів 9м. Напруга 4,1V сила струму 624 А. На вторину обмотку встановив термореле на 60/90 градусів, що захищає трасформатор від перегріву. Також встановив блок живлення на 7 V для кулера. Елетроди зроблені із стержня старого паяльника d 9.2мм. а зажим із ножиців по металу, які можна зняти розкрутивши два гвинти, для зручноті і роботи в важко доступних місцях, ізолятори зробив з оргскла, але планую замінити на щось що негорить. Корпус зварки - болк живлення від ПК.
    Перший недосконалий варіант зварки тут http://krainamaystriv.com/threads/22482/
    IMG_0001_new(1).JPG IMG_0002_new(1).JPG IMG_0003_new(1).JPG IMG_0004_new(1).JPG IMG_0005.JPG IMG_0007_new(1).JPG
    --- добавлено: 9 апр 2015 в 00:03 ---
    Останнє редагування модератором: 16 кві 2015
    viktor28465, VIKTOR 220, Энки та 4 іншим подобається це.
  2. RESPECT
    RESPECT Прораб
    Lviv
    Позитивна штука.
    Як мені відомо в таких апаратах мали б стоями конденсатори, які попередньо заряджаються і потім в один момент велику напругу видають. Тільки якісь не прості, щоб коротке витримували.
  3. Odissey
    Odissey Інженер
    Вінниця
    Ого, прикольна штукенція!
    А для чого використовуєте на практиці?
  4. dima90
    dima90 Майстер
    @OlegОлег, мені вистачає, цвяхи зварює, бляху до 1,5мм зварює, метал розігріває
    --- добавлено: 16 апр 2015 в 00:11 ---
    @Odissey, Зробив щоб було, можливо колись знадобиться.
    Останнє редагування модератором: 23 кві 2015
    Odissey подобається це.
  5. dima90
    dima90 Майстер
    @RESPECT, якщо можна про кондисатори докладніше, які і з чого можна їх зняти?
  6. RESPECT
    RESPECT Прораб
    Lviv
    Без поняття. Був якось в цеху, де стояло 4 контактні зварки. Розказували, що одна зломалась, ледве знайшли на заміну конденсатори. Показали шайбу розміром десь як пів півлітрової банки. Вже й не памятаю скільки їх там має бути. Точно знаю, що перед конденсаторами стоїть діодний міст...
  7. Львівський
    Львівський Стажер
    А яким чином вмикається живлення?
    Стосовно конденсаторів - їх підбирають згідно бажаної енергії розряду - щоб зварити, а не спалити деталь. А ще вони повинні мати достатню потужність - тобто грубі виводи підключення, щоб не згоріли, при короткому замиеанні через трансформатор. Ще можна вмикати трансформатор на певну кількість півперіодів змінної напруги в мережі, але тоді енергія розряду буде нестабільною і залежатиме від стану проводки.
  8. dima90
    dima90 Майстер
    @Львівський, Кнопкою на ручці ножиців. Кондисатори від мікрохвильовки підійдуть?
  9. Львівський
    Львівський Стажер
    Навряд - дуже маленька ємність. Вони розраховані на дуже велику напругу. Найкраще підходять деякі види електролітичних конденсаторів, але такі тяжко дістати. Ще можуть підійти паперові, які використовують для запуску електродвигунів.
    Дивно, що кнопка витримує таке навантаження. Зазвичай використовують тирістори, або симістори - вони мають достатню швидкодію і їх можна вмикати в момент переходу синусоїди змінної напруги через "0" і уникати дуги. Треба буде спробувати щось зварити таким способом, використовуючи свій трансформатор - він вмикається пускачем.
    Колись пробував зробити контактну зварку з ЛАТРа на 9 ампер - зробив обмотку з кількох витків зварювального кабеля. Але закинув ту затію, бо електропроводка не витримувала - не вистачало струму, а бавитися з конденсаторами не було наснаги.
    viktor28465 подобається це.
  10. turbo77
    turbo77 Прораб
    уважаю вам плюс)))
