Газовая горелка для горна
Тема у розділі 'Кузнечное дело', створена користувачем Wildwolf, 7 кві 2015.
  1. Wildwolf
    Wildwolf Майстер
    Харківська обл.
    Всем доброго здоровья. В этой теме хочу показать горелку газовую, сделанную мной, для горна. Делал ее с пол года назад. Задумывалась горелка как инжекционная, без поддува. Изначально в ней не было сетки в конце сопла. Мучился с ее настройками долго. Пробовал разные жиклеры . Ничего не получалось. Пламя горело или внутри горелки и перегревало ее сильно, при этом не поддавалось никаким регулировкам. Или же пламя отрывалось от горелки и она гасла. Потом где то прочитал про сетку в конце горелки. Решил попробовать и все получилось.
    Далее все на фото.
    IMG_9838.jpg IMG_9839.jpg IMG_9840.jpg IMG_9841.jpg IMG_9842.jpg IMG_9843.jpg IMG_9844.jpg IMG_9849.jpg IMG_9851.jpg IMG_9852.jpg
    И видео работы горелки
    Останнє редагування модератором: 7 кві 2015
    Юра2 та Земледелец подобається це.
  2. Руслан 75
    Руслан 75 Заслужений майстер
    г. Новомосковск Днепропетровской обл.
    @Wildwolf, Здравствуйте! И какой расход газа на Вашей горелке?
  3. Wildwolf
    Wildwolf Майстер
    Харківська обл.
    Расход газа пока не знаю. Не могу пока найти огнеупора для горна. Горелка может устойчиво работать на давлениях от 0,5 до 2 атмосфер.
    --- добавлено: 7 апр 2015 в 17:38 ---
    Да забыл написать, что внутри трубка изогнутая буквой "Г" в которую вкручен жиклер от газовой печки 0,75 мм.
    Останнє редагування модератором: 15 кві 2015
  4. Земледелец
    Земледелец Прораб
    Украина, г. Запорожье
    Здравия всем!!!
    @Wildwolf, огнеупор поищите на стройбазах, где обычный кирпич продается.
    Замена или чистка жиклера на Вашей горелке предусмотрена?
  5. igor6-6
    igor6-6 Заслужений майстер
    @Wildwolf, Добрый вечер!Что то мне подсказывает что расход пропана при таких размерах горелки будет большой.Где-то месяц назад на работе тоже пробовал сделать и запустить газовое горно.Горелку использовал обычную как резак.Брал трубу 25мм длиной где-то 0,5 м. изгибал под прямым углом и на краю так сказать сопла приварил 5см 15-ки трубы.Делал отв. на изгибе трубы под сопло горелки,что бы огонь шёл вниз.С другого (свободного) края трубы подал воздух тупо от компресора. И сразу же всё заработало.Арм 12мм. нагрел за 2-3 мин.Но у себя на кузне неполучается.Подозреваю что маловато газа в балоне. И пока эксперементы прекратил.Как то так.
  6. Земледелец
    Земледелец Прораб
    В данном случае размер горелки не имеет значения, важен размер жиклера. Здесь жиклер от газовой печки диаметром 0,75 мм.
  7. Wildwolf
    Wildwolf Майстер
    Харківська обл.
    Отпускаем хомутик которым держится трубочка с жиклером и извлекаем жиклер из горелки , далее откручиваем жиклер, чистим и собираем в обратном порядке.
  8. Земледелец
    Земледелец Прораб
    Спасибо, понял. Пересмотрел заново фото, увидел.
  9. igor6-6
    Изв. самого жиклера не вижу.Но догадываюсь где он.:-D
  10. Wildwolf
    Wildwolf Майстер
    Харківська обл.
    Завтра постараюсь сфоткать показать.
