Розмір теплоакумулятора
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем AK78, 7 кві 2015.
  1. AK78
    AK78 Стажер
    львів
    Планую собі поставити теплоакумулятор але дуже обмежений в просторі. Реально під ТА є площі 0.7×0.7м . Підкажіть, будь ласка, чи суттєво впливає співвідношення висоти і діаметру
  2. igor_oksana
    igor_oksana Інженер
    Кропивницький/Кировоград
    Система под давлением или нет? Если нет, то бак 500х500мм плюс теплоизоляция. При высоте 2.5м получится 600л .
  3. AK78
    AK78 Стажер
    львів
    Система з примусовою циркуляцією. Котел Viadrus u22 d .площа обігріву 70 м2. Стіни утеплені, вікна металопластикові. Планую ще обігрівати літню кухню площею 50 м2. Якого обєму потрібно ставити акумулятор
  4. Adik
    Adik Підмайстер
    Задам вопрос уважаемым камрадам про емкость ТА:
    имеем частный дом 80 кв.м и отдельно стоящую летнюю кухню 30 кв.м. Есть хотелка врезать в СО с газовым котлом ТТ, и от него отапливать и дом и кухню. ТТ котел планируется поставить в подвале, ТА - над подвалом в комнате.
    Программа Валтек посчитала теплопотери на дом 19,6 кВт и на кухню 7,5 кВт. Котел пока что не подобрал, но можно-ли что-то проектировать плане ТА по полученным данным?
    И как будет лучше: сварить ТА из круглой трубы 520 мм, длиной 3 метра (около 600 л) или из трубы 720 мм 1,6 метра (около 600 л). 600 литров - взял "с потолка" - то, что по размерам "пролезет в двери".
  5. Voyutichi
    варіть вертикальний бак
  6. Adik
    Adik Підмайстер
    Voyutichi, вибачте, ще запитаю у Вас:
    краще ТА меншого діаметру, але вищий, чі більшого діаметру, але нижчий?
    Чи ліпше більшого діаметру і вищий? dntknw
  7. Voyutichi
    так краще для розподілу і відбору енергії акумулятора, але вимагає специфіки приміщень і компонування системи. Більш "кругліші" баки мають менші вимоги до приміщень, але енергія в них не так чітко розподілена по зонах, точніше границі між теплою і холодною зонами близькі між собою, легко перемішуться і зони обмінюються теплом між собою. У високих вертикальних баках теплопровідність води менш шкодить зонуванню по температурі, чим у менш високих. А корисність від зонування очевидна - система швидше виродить на робочий режим, тобто передає тепло від генератора (котла) до споживача (системи).
    Энки подобається це.
  8. Adik
    Adik Підмайстер
    Дякую за відповідь.
    Я навіть таке розташування думав (правда дружина про то ще не знає): проламати підлогу з першого поверху у підвал, де буде стояти ТТ, і в цей отвір вставити ТА таким чином, щоб акум. починався у підвалі, а закінчувався в кімнаті. Правда, як запхнути з кімнати (стеля 3.1 метри, а в підвал не занести - ні як)? А може з двох половин зварити: привезти 2 частини ТА по 2 метри, поставити одну на другу и заварити "по місцю"?
    Так, пішов думати
  9. Voyutichi
    можна і так
  10. artembond
    artembond Заслужений майстер
    Cygnus X-1
    А еще более влияет запасать энергию не в нагреве воды а в фазовом переходе Глауберовой соли.
