  1. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Даже не пытаюсь на дровах загнать конструкцию в минимум . Нет такой цели. Для меня отлично смотрится вариант Калвиса . Достаточно и 50 % от номинала. Главное просто , удобно и надежно. Вот такую формулу уже и к пиролизным проработал, но их делать неохота.
    Думаю свидимся . Коллектив !!!!!!!!
  2. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    а в чем проблема с шамотом?
    разницы между керамикой и шамотом-нульс!
    в понедельник гляну котел который год простоял под навесом , вытяну футировку и гляну чего там, но , уверен что там все путем.
    а серьезно, шахта без футировки теряет свои преимущества и эффективность
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Вот и я за это . А то в погоне за качеством горения и т.п. потеряем долговечность .
    --- добавлено: 10 апр 2015 в 22:56 ---
    Иногда вылазит коррозия там , где ее быть не должно даже теоретически - тема доклада:)
    --- добавлено: 10 апр 2015 в 22:59 ---
    Хочется сделать как то технологично и практично. Вон показывали фото в Калвисе под шамотом что творится.
    Останнє редагування модератором: 18 кві 2015
    pic16f887 подобається це.
  4. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Печально , хоть нержавейку под шамот вари .
  5. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    50 % от 15 квт , это уже пипец-минималка:stena:
    и начинаются приколы
    а как у тебя вот сейчас котел работает? по пол закладки или ...?
  6. Sergey1966
    Один форумчанин писал , что за шамотом он красит пф-115 и корозия там не грызет метал . Как на ваш взгляд реально .
  7. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    значит конденсат собирается , у меня щас камера до бела раскаляется , где там быть влаге, даже теоретически?
    --- добавлено: 10 апр 2015 в 23:08 ---
    все секреты тут рассекретятCherna-facepalmSOS
  8. юриййй
    Пока результат таков. Как писал выше приролизник прогнил (не прогорел) за шамотом где то в центре за 5 лет. Высота кирпичей была около 45 см от дна. Топили 40-50 гр . Металл 4 мм. Но надо сказать , что и на верхней трубной доске серьезные следы коррозии. Человек ничего никогда не чистил. Первый шахтник этого же года , камера дожига футирована сильно. Метал 5 мм. Топят так же , не выше 50. Пока цел. Еще один пиролизник тюнинговал свой , соприкосновение кирпича к стенке 11.5 см. Три или четыре года , все почти нормально. Думаю в камере загрузки в пиролизнике соприкосновение 6.5 см. не проблем. Просушит. В шахтных шамот немного в другом месте .Думаю там должно быть нормально. Вот так в двух словах. Время покажет.Ждем.
    полюс, VladRd та Sergey1966 подобається це.
  9. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    се ля ви ...- вся жизнь состоит из компромисов !
  10. gjkzr
    Ждем...
    Знал бы компромисс - жил в бы Париже
