  1. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    В мене колись також була така буржуйка, конденсат тік поки не обмотав трубу мінватою з фольгою. :)
  2. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Теж згодом утеплив ДТ і дрова сушив, а от спочатку ... :elektrik::-D ...
    Олександер_1 подобається це.
  3. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    @штірліц, У мене така конструкция котла, не жалуюсь,и в обслуживанни легкий и экономний
    штірліц подобається це.
  4. Александр19800522
    Александр19800522 Майстер
    я поставил турбулизаторы и все норм
    --- добавлено: 1 лют 2017 у 20:05 ---
    а выдаёт он и правда больше чем заявлено, я тоже топлю второй сезон
    Останнє редагування модератором: 9 лют 2017
  5. ztdenis
    ztdenis Стажер
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ЕСЛИ МЕСТО ВОДЯНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ В КОТЛЕ СДЕЛАТЬ ПЕРЕГОРОДКУ ИЗ ОГНЕУПОРНЫХ КИРПИЧЕЙ. ЧТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ ПРИ ТАКОЙ КОНСТРУКЦИИ.
  6. Малюк
    Малюк Прораб
    Я делал просто из металла с начала,на работе в гараже так и осталось горит все даже свежее спиллиная верба и тырса из нее же. Делал ради эксперимента котел не хотел резать стремался, сделал горбик, снял чугунную плиту, потом вставил в котел пластину положил половину чугунной плиты на другую сторону смостякал бункер на колосники положил горбик и вуаля пять часов без дозагрузки.
  7. ztdenis
    ztdenis Стажер
    А не будет при такой конструкции плохая циркуляция воды. при такой конструкции, как я спрашивал выше уменьшается объем воды.
  8. Vasyayaremche
    Vasyayaremche Майстер
    Україна
    В мене перегородка з шамотної плити ( 3 штуки 150*345 мм), висота камери загрузки 55 см, котел схожий на двадцятку з цього сайту
    --- добавлено: 5 лют 2017 у 18:07 ---
    Користуюсь два тижні, ще рано щось казати
    Останнє редагування модератором: 13 лют 2017
  9. Zabic
    Zabic Майстер
    Убрав водяную перегородку, мы уменьшим мощность котла. Если вы имеете ввиду перегородку между камерой загрузки и топочной камерой, то на счет этого я читал на каком то форуме по поводу установки сухих перегородок. Так вот там люди описывают их недостатки для котлов с нижним горением. Такие перегородки, как там пишут, приводят к сильному прегреву дров в загрузочной камере, а это в свою очередь приводит к повышеному паро и газообразованию в загрузочной камере, а это чревато не очень хорошими последствиями. Утверждать и настаивать на этом не буду, так как сам не проверял этого, но все же ... А с другой стороны зачем убирать прегородку, чтобы сэкономить на материалах или просто упростить конструкцию? Если вы в состоянии сам сварить котел, то вварить лишнюю прегородку для вас это не должно быть проблемой.
    oleh.oo, полюс та kr60502 подобається це.
  10. Малюк
    Малюк Прораб
    Сегодня видел в Ютуб делают котел Холмова с чугунной перегородкой , но думаю при открытии для дозагрузки тырсой будет сильно дымить.
