  1. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Чому думаєте, що вона біль економічна? Економічна біль та, що розрахована під оптимальну потужність, а кількість ходів, то лише конструктивні варіації.
    Дана модель розрахована десь на 25 кВт. Якщо ви хочете економії, то становіть ТА, і спалюйте паливо на оптимальній потужності.
  2. штірліц
    штірліц Заслужений майстер
    Коли будують піч , то роблять усе щоб там дим гуляв довго.
  3. Витэк
    Золотоноша
    Думаю, що це помилкова думка. Печі різні бувають, є такі, де дим довго і не гуляє...
  4. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    щоб дим гуляв довго треба або знизити швидкість (збільшивши кількість каналів), або збільшити довжину каналів. наприклад три канали можна підключити послідовно - збільшити довжину, або паралельно - збільшивши перетин і тим самим знизивши швидкість
    romankostiv000 подобається це.
  5. Витэк
    Золотоноша
    При зменшенні швидкості димових газів (ДГ) зменшується і теплова передача від ДГ до теплообмінника ( ТО).
    А збільшення довжини ТО, збільшує опір, і зменшує тягу. Все повинно бути в міру, занадто робити не варто, а то смакуватимеш лікті.
    kr60502 та Nikodimka подобається це.
  6. штірліц
    При роботі газового котла рекомендують покласти руку на гофру , і таким чином
    визначити чи не за гарячі гази покидають котел .
    Поторгавши гофру в газовому котлі і в твердопаливному можна зробити висновок.
    В мене пічки і я кладу руку на металічну квадратну трубу там де вмонтована заслінка , можна лише доторкнутись , досить гарячі гази покидають піч , та інакше не можна тому що в печі паливо згоряє повно цінніше відаючи свою енергію і інакше не прогрієш цеглу і кахель.
    Но все рівно гази дуже гарячі і якщо добавити що в такому режимі працюють три печі по
    2г 30хв і через 12 годин знову 2г, 30хв , в загальному 5 годин ,то от думаю чи не встановити в димарі змієвик – теплообмінник і підключити до бойлера .
    Якщо котел видає за гарячі то їх теж можна знімати для різних своїх потреб.
  7. Витэк
    Золотоноша
    При падінні температури ДГ менше 150 -200 градусів, буде конденсат, який може витримати тільки якісна нержавійка.
    полюс подобається це.
  8. Zabic
    Zabic Майстер
    Не сравнивайте печь с котлом, это две разные вещи.Печь работает без воды и конденсата там совсем нету, разьве только при растопке холодной печи. Потом печи состоят из кирпича, который аккумулирует тепло. С котлом как раз все на оборот, с котлом возникают совершенно другие проблемы чем в печи. По своему опыту вам скажу что снижение дымовых газов в котле ниже 150 градусов плохо отражается на работе котла, это приводит сразу к повышеному сажеобразованию в дымоходе и смол в самом котле.
    штірліц та полюс подобається це.
  9. штірліц
    В мене правда буржуйка велика в майстерні тепловіддача якої складає 1,65м.кв на майстерню 10м.кв .
    З конденсатом я вирішив просто він у мене на дворі стікає в бочку.
    vintik1976 подобається це.
  10. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Була схожа, по конструкції, піч ... Дрова з під снігу, труба не утеплена і кондер тік
    як .... щось страшне ... :-D.
    Верхню пластину зробив з нахилом до задньої стінки, кондер, поки не розгоряться дрова,
    збирався там і ... досить жваво випаровувався ... :). І труба була чиста і кондера нема ... :):
    Александрhtcgrn та vintik1976 подобається це.
