  1. Papp Janos
    Papp Janos Бригадир
    украина
    @Zabic, С насосом Я тоже не пользуюс, если обратка 30градусов дегтя есть но если обратка 40 градусов, уже дегтя нету. А если пересыплю дрова с опилками тогда вобше сухо горит.
  2. Ig_2
    Ig_2 Стажер
    Я уже как месяц топлю котел в гараже, батареи по периметру-аккорды сварены в одну большую длинную батарею мощностью расчетной 4-4,5 кВт, котел тоже не утеплен. Дымоход 130 мм, подбросить дров без дыма не получается. На полной загрузке не плотно уложенных дров котел горит 5-6 часов. Это от растопки холодного котла с 5 градусов. Обратку держу 60 градусов. Объев воды в батареях около 20 литров и котел не знаю сколько литров, но больше 100 точно.
    ФИНАТ подобається це.
  3. ФИНАТ
    ФИНАТ Підмайстер
    РОССИЯ
    Здравствуйте!А помещение у вас сколько квадрат ?
  4. Ig_2
    Ig_2 Стажер
    Помещение 25 кв. метров, дальше комната еще 10 кв. м без двери, батарею туда еще не успел завести
  5. ivan 8888
    ivan 8888 Новачок
    Доброго дня.в мене хата 40кв.м і пластикова система опалення підскажіть який твердопаливний котел і яка потужність котла має бути
  6. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Утеплить дом и поставить тепловой насос - кондиционер . Проще и дешевле будет
    rondlyk подобається це.
  7. vitalikluzen
    vitalikluzen Майстер
    Ну ціни на ті теплові насоси немалі,будинок відповідно потрібно утеплити,пройоми....
  8. kr60502
    kr60502 Прораб
    Кременчуг
  9. gjkzr
    18000. А сколько потратится на отопление , котел , дымоход ...
  10. kr60502
    kr60502 Прораб
    Кременчуг
    можно дешевле - купить просто наружный блок кондиционера с зимним пакетом
    а там уже медной трубкой теплообменник захимичить
    сам не делал, но читал
