Чем отделать цоколь дома
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Pavel80, 30 бер 2015.
  1. Pavel80
    Pavel80 Майстер
    У меня следующая проблемка дом стоит на небольшем уклоне и цоколь дома не отделан а дом пенопласт 5мм и короед, и теперь в гараже только он находится в видимой части блоков цоколя внутри гаража идет полесень.
    Боюсь что когда я нанесу натуральный камень на цоколь, это дело не пройдет, что посоветуете?
    Borisov22 подобається це.
  2. Антар - теплый дом
    Антар - теплый дом Новачок
    г. Вишневое, ул. Черновола, 41
    Выполнение утепления
    Перед началом утепления цокольной части здания, а также его подземной части, на выровненных поверхностях стен необходимо выполнить соответствующую гидроизоляцию. Это можно сделать с помощью применения высоко эластичного герметизирующего раствора или битумной изоляции. Возможно также применение в цокольной части стены водозащитного раствора, а ниже поверхности территории битумной смеси. Покрытия в цокольной части должны иметь толщину не менее 2 мм. В случае подземной части здания (подвальных стен), толщина гидроизоляции зависит от состояния грунта и грунтовых вод.
    Для утепления рекомендуется использовать пенополистирол с пониженной впитываемостью. Плиты термоизоляции можно приклеивать двумя способами. Первый заключается в нанесении на плиту соответствующего количества клеевого раствора и его равномерного распределения по поверхности плиты с помощью зубчатой терки 10x10 мм или 12x12 мм. Второй способ заключается в нанесении на поверхность каждой прикрепляемой плиты 6–8 лепешек клеевого раствора размером с ладонь.
    Тип смеси для приклеивания изоляционных плит зависит от типа материала, использованного для гидроизоляции.
    После нанесения клеевой смеси плита соответствующим образом прикладывается к поверхности стены и крепко прижимается. Не рекомендуется использовать дополнительный механический крепеж, чтобы не пробить гидроизоляционное покрытие. Их использование возможно на расстоянии не менее 30 см от поверхности территории.
    В случае подземной части здания, выполненную таким образом изоляцию необходимо засыпать до планируемого уровня территории не раньше, чем через три дня.
    В цокольной части, на плитах термоизоляции необходимо выполнить двойной армирующий слой. В случае мест, подверженных механическим повреждениям, первый слой рекомендуется выполнить с использованием армированной ткани без нахлестов – встык, утапливая ее в растворе. В остальных случаях можно использовать обычную сетку для утепления (145 г/м2).
    После затвердевания клеевой смеси первого слоя (т. е. примерно после 3 дней), необходимо нанести второй слой, действуя так, как при утеплении основной части стены.
    После высыхания и грунтования армированного слоя рекомендуется нанести на него мозаичную штукатурку . Можно также приклеить керамическую плитку или плитку из натурального камня. Мозаичная штукатурка необходимо наносить на стабильное основание, загрунтованное грунтовкой под штукатурку, подобранной под цвет раствора. Штукатурную смесь наносить с помощью стальной терки толщиной примерно двух зерен. Необходимо соблюдать такие же рекомендации, как в случае нанесения штукатурки на основные части зданий.
    После нанесения штукатурной смеси ее поверхность необходимо тщательно выровнять, также с помощью стальной терки.
    Останнє редагування модератором: 10 кві 2015
    СергійРІБ подобається це.
  3. Pavel80
    Pavel80 Майстер
  4. Alehandro
    Alehandro Новачок
    Не совсем понятно описали вопрос. Отделайте сайдингом.
  5. zmiey
    zmiey Майстер
    БАВАРІЯ, є така у Харкові
    У меня цоколь выложен из бута, как его утеплить??
  6. ЛарисаLara
    ЛарисаLara Стажер
    Поскажите, какой у Вас вариант цоколя: западающий, выступающий или в одной плоскости со стеной? Это в последствии сыграет роль. Предлагаю один из вариантов утепления цоколя.
    Технологическая последовательность утепления фундамента снаружи В процессе возведения дома утепление цоколя осуществляют непосредственно после того, как будут уложены плиты перекрытия над подвальным помещением. В случае, когда мы утепляем снаружи готовую постройку, основание окапывают по всей длине траншеей. Ширина рва составляет 1 метр. Глубина должна равняться высоте фундамента. Далее необходимо дать время цоколю для просыхания. После чего приступаем к очистке от грязи, почвы, пыли и прочих ненужных компонентов. Дома, расположенные в местности с высоким уровнем грунтовой воды, необходимо защитить с помощью сооружения специального дренажа, который обустраивают на дне рва. С этой целью насыпают песок, укладывают геотекстиль, гравий, гофрированную трубу, обёрнутую гоетекстилем (диаметральное сечение не меньше десяти сантиметров), снова слой гравия (чтобы покрыл трубу), песок. Трубу выводим в сливную яму. Организованная таким образом дренажная система позволит качественно отвести всю влагу от стен основания. А сухой цоколь строения прослужит вам гораздо дольше. Поверхность фундамента дома необходимо снаружи покрыть грунтом на основе латекса. Такое грунтование закроет все микротрещины и послужит хорошей сцепкой между цоколем и гидроизоляцией. Самоклеящийся гидроизоляционный слой прикрепляют с помощью специального валика. Ним как бы разглаживают изоляционное покрытие. Места стыков необходимо обязательно проклеить герметиком. Поверх гидроизоляции на специальный клей садят полистирольные плиты. Клеем промазывают периметр листа (отступив пару сантиметров от края) и делают несколько точек в середине. Лист накладывают поверх гидроизоляции и хорошо придавливают. Плиты располагают внахлест. Стыки соединяют за счёт специальных пазов. При большой высоте фундамента, ряды полистирольных листов укладывают шахматкой, дабы избежать наслоения «швов» по вертикали. Когда укладка будет закончена, необходимо запенить щели, зашпаклевать их либо заполнить герметиком. Полистирольные плиты, расположенные в самом низу, не закрепляют. Их прижмёт к основанию фундамента дома грунт. Засыпают траншею просохшим песком. В верхний слой добавляют гравий. Прослойка из гравия станет основанием для утепления почвы. Там, где фундамент выступает из грунта, листы необходимо закреплять специальными дюбелями. Пластиковый дюбель не будет проводить холод. С помощью бура высверливают отверстие в плите с погружением в бетон на 6 сантиметров. С помощью молотка забивают дюбель внутрь. На каждый лист нам потребуется до пяти точек крепления. Декоративную отделку утепляющего слоя проводят специальным штукатурным клеем. Упрочнить отделочное покрытие поможет армирующая сетка. Её прикладывают на свежий материал и приглаживают, словно утапливая в растворе. Высыхает поверхность в течение трёх дней. Соорудить отмостку шириной в шестьдесят сантиметров можно из струганной доски. На низ укладывают полистирольные листы. Их кладут поверх песчано-гравийной подушки. Такой слой даст дополнительный эффект сбережения тепла. Над полистиролом размещают арматурный каркас. Ячейки должны быть размером в 10 сантиметров. Далее необходимо залить бетонной смесью опалубку отмостки. Более детальную информацию о процессе сооружения отмостки вы можете узнать из статей нашего сайта. Когда отмостка высохнет, можно приступать к отделочным работам по декорированию цоколя. Правильно проведённые утеплительные работы позволят вашему дому выглядеть аккуратно и иметь завершённый вид. А также надолго уберегут фундамент и стены от разрушения и потери драгоценного тепла. К тому же они послужат дополнительной защитой от вспучивания грунта.
    Возникнут вопросы, пишите. буду рада помочь.
  7. ivanovych
    ivanovych Стажер
    На цоколи берите мозаичную штукатурку. Вот у Фовео например она не только очень стойкая к истиранию но и есть защита от микроорганизмов, а для цоколя это особенно важно он же ближе всего к земле, траве и тд
