Какой диаметр трубы дымохода закладывать в процессе строительства?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Kost, 18 жов 2009.
  1. Kost
    Kost Новачок
    Я строю дом: цоколь и два этажа, общей полощадью 270 кв.м. Сейчас стал вопрос - какой диаметр трубы для дымохода закладывать. Отопливать дом планируется газовым котлом, с маркой еще не определился. Кроме этого хотелось бы паралельно установить твердотопливный котел, рядом лес и дров завались.
    Буду благодарным за Ваши советы друзья:Hi: Первое что интересует - какой диаметр труб закладывать?
  2. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Это расчетная величина, должна быть в проекте. Если без расчета 250х250 с запасом, но это неправильно, лучше посчитать.
    ССылка на книгу с помощью которой это можно сделать:
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MIHAYLOV_Fedor_Semenovich/_Mihaylov_F._S..html
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    слишком большой тоже не гуд. Надо оптимум. Вообще печник будет его актировать, он же и должен посчитать сначала.
  4. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Согласен...
    (из больше, меньше, можно сделать, наоборот - нет)
  5. krokygory
    krokygory Новачок
    газовый котел может быть турбированным-отпадет тьма проблем. для дровяной печки диаметр определен моделью-как пользователь разгоняться не советую
  6. Voyutichi
    Відповідь: Какой диаметр трубы дымохода закладывать в процессе строительства?
    Kost, якщо будете гільзувати димохід нержавійкою - то враховуйте зовнішній діаметр труби димоходу. Якщо візьмете для димоходу трубу-в-трубі (найкращий варіант для котла любої марки) - муруйте такий канал, щоб влізла в нього така труба.
    Для котлів до 27 кВт достатньо каналу в 110 мм, якщо він з гладенької всередині нержавійки.
    Якщо не плануєте гільзувати - тут потрібно, щоб майстер, який буде мурувати канал, повинен добре вміти робити саме таку роботу - мурувати канал, а не просто класти рівно цеглу. Цеглу тоже необхідно підібрати.
  7. Kost
    Kost Новачок
    Спасибо:Hi:. Я понял то, что ничего непонял. Буду искать спецов в этом деле. Если есть еще какие то по этому поводу мысли, с удовольствием прислушаюсь.:Hi:
    Добавлено через 1 минуту 32 секунды
    Справа в тому, що крім котла я планую в домі камін.
  8. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Voyutichi а звідки інформація що до 27 Кв достатньо 110мм?
    Справа в тому що мені також потрібно буде гільзуватись але канал у мене у півцеглини в ширину і у цеглину в довжину (приблизно 120х250 мм). Клав сам із звичайної рядової цегли. В такий канал можна вкласти або прямокутну трубу такого розміру або дві круглі по 110-120 мм
    Kost якщо плануєте камін то для нього краще окремий канал тобто димохід може бути один але у ньому 2-3 канали.
    З.І. в епіцентрі всі камінні грубки на діаметр 200 мм
  9. Voyutichi
    грубо можна прикинути по вихідному отвору під"єднання димоходу до котла. Точно - рахується на певну кількість спалюваного газу. В котлах приймають з запасом і на максимальну потужність котла (максимальна кількість спалюваного газу).
    Для котлів з природньою тягою добре ще мати обмежувач тяги, який буває змонтований на котлі, або на димовому каналі (в самому низу, біля підлоги).
    Добавлено через 1 минуту 15 секунд
    це все робіть окремо. Кожному приладу - свій димовий канал, до самого верху.
    Добавлено через 3 минуты 44 секунды
    такий варіант кращий, як на мою думку.
    Але якщо достатньо для котла 120мм (переважно для приватного будиночка на 200м2) - то краще мати два канали. Їх можна використати для двох приладів. Можне по другому каналу організувати доплив повітря до пальника котла. Менший канал легче прогріти.
  10. sanjok1986
    sanjok1986 Підмайстер
    Івано-Франківськ
    Re: Відповідь: Какой диаметр трубы дымохода закладывать в процессе строительства?
    Думка цікава, повітря, яке надходить до пальника буде прогріватися, а це економія енергії.
    Але все ж таки мене токож цікавить який діаметр труби потрібно використовувати для твердопаливного котла відносно потужності.
