Вопрос к мастеру і владельцу инструментов
Тема у розділі 'Инструмент и оборудование для деревообработки', створена користувачем ЧД_, 26 бер 2015.
  1. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Дописи перенесені з теми: Годинник та інші предмети інтер’єру
    _______________________________________________________________________________________
    Шикарно.
    П.С. Вопрос к обладателю кучи инструмента: Я могу ручным фрезером заменить электролобзик для прорезания отверстий в столешнице под раковину и варочную оверхность?
    Останнє редагування модератором: 27 бер 2015
  2. Odissey
    Odissey Інженер
    Вінниця
    @ЧД_, я купив собі китайського лобзика за 78 гривень по акції в Епіцентрі. Не так давно бачив такий же за смішні 100 грн. Звичайно це інструмент від якого нічого не чекаєш, але з нормальною пилочкою виконав вказані вами вище роботи + провів монтаж ламінату 2-х підлог.
  3. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    Хоть вопрос к обладателю кучи инструмента, но меня заинтересовало- А за чем? Лобзика нет или хотите очень ровно?
  4. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Мені також цікаво.В принципі звичайно можна,але буде значно довше і дорожче.Фрезу уб’єте однозначно.Хіба що маєте дорогу , спеціально для МДФ.Особисто я вирізаю ел.лобзиком з не лицевої сторони,щоб уникнути сколів .
    А мені весь час бракуєdntknwТа й хотілось би брендовий:)
    alexduc, andrij64, Odissey та ще 1-му подобається це.
  5. ЧД_
    Lwow UA
    @Shpak, @земляк, @Odissey, Мне просто лобзик в дальнейшем не нужен. Фрезер нужен. Покупать кучу инструмента то же нет желания. Пока такие отверстия делал так: коронкой вырезал 4 отверстя по углам, далее стрелял у соседа лобзик и прорезал между отверстиями. Собственно как мануал пишет. Но недавно по телеку(телемагазин) видел шайтан машин 5т.грн., выглядит как фрезер и им делали и круглые и прямые резы. Плюс была насадка и шайтанмашин превращался в гравер. По сути это обычный фрезер. Так как с фрезером еще не работал, потому и спросил.
  6. Т.М.
    Т.М. Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Я знаю что эти штуковины не годятся для толстых материалов. Толщина прорезаемого материала 10-12 мм. Я за 5 тыщ такое себе не куплю но посмотреть живьем на инструмент хотела. Пока не было времени. Но если вам такое хочется то обратите внимание на дремель. Я не знаю какая у него сейчас цена, но до нынешнего ценового беспредела можно было купить дремель и к нему насадки (в том числе и фрезерную). И все это было, для желающих иметь такую штуку, гораздо дешевле чем то что вы видели на экране.
  7. ЧД_
    Lwow UA
    @Т.М., плита 38мм, фреза на толщину плиты. Пока я не понял технической проблемы. почему фреза затупится. Обычный кЕтайский фрезер к примеру от Зенита. вообщемто фигню стоит.
    П.С. Модератор, перенесите это в отдельную тему, дабы не засорять столь хорошую тему Автору.
  8. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    Значится так. За один проход Вы можете снять 3 мм--это 12-13 проходов. Учитывая что Вы фрезеруете практически стекло, то ни какая фреза не выдержит, ну разве спец, а спецовые как правило дорого стоят. Плюс надо будет шаблон делать к каждой мойке или поверхности и иметь в комплекте фрезера, копировальную втулку. Однозначно с лобзиком меньше возни.
  9. ЧД_
    Lwow UA
    @Shpak, Я представлял это дело так: Сверлю отверстие сверлом. Зажимаю струбцынами рейку к столешнице. Опускаю в отверстие фрезу и фрезером по рейке веду прямую. 4 подхода и отверстие готово. Все. Шаблон не нужен, нужно знать стороны прямоугольника, а это можно замерить по входящему в комплект шаблону.
    Так как я не работал с данным инструментом, я хочу знать на сколько это возможно сделать обычной пальчиковой фрезой? (выглядит как сверло. только режущие кромки по всей длине)
    П.С. Пару раз на объектах попадались заводские столешницы профрезерованые не до конца.
  10. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
    Вот, как раз, это действие и не получится. Обычной пазовой фрезой рекомендуют снимать за один проход 3 мм. Можно, один раз, попробывать снять больше, но это чтоб прочувствовать все прелести глубокого фрезерования:).
    --- добавлено: 27 мар 2015 в 12:47 ---
    Вот это устройство отвечает за пошаговую погрузку фрезы Фиолент (Phiolent) МФ2-620Э_enl.jpg
    Останнє редагування модератором: 4 кві 2015
