Профессиональный электро- и аккумуляторный инструмент из Европы: FEIN, FESTOOL, HILTI, BOSCH и др.
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем Tigrik, 27 бер 2015.
  1. Tigrik
    Tigrik Підмайстер
    Как правило весь инструмент новый, 100% оригинал, 100% рабочий, комплектация как на фото, ассортимент постоянно меняется,
    Пересылка наложенным платежом Новой почтой или другим удобным для Вас перевозчиком, за счёт покупателя.
    1.Fein FSC 2,0Q SuperCut с набором насадок Fein 8шт. (новый) 7500грн.
    Мощный осциллирующий инструмент для отделки и ремонта, с системой быстрого зажима.
    - Высочайшее качество и стабильность благодаря использованию шарикоподшипников/игольчатых подшипников, а также двигателя и редуктора, рассчитанных на продолжительную работу и высокие нагрузки.
    - Система быстрого зажима QuickIN для удобной замены инструмента без использования ключа.
    - Шестигранный патрон для закрепления рабочего инструмента, обеспечивающий превосходную передачу крутящего момента между машиной и инструментом
    - Сильное осциллирующее движение (амплитуда составляет два угловых градуса в ту и другую сторону) для высочайшей скорости работы.
    - Электронная регулировка числа оборотов
    - Мощный двигатель FEIN для исключительной производительности
    - Поставляется широкий ряд комплектующих для всех назначений.
    Технические характеристики:
    Номинальная потребляемая мощность -400Вт
    Эффективная мощность -220 Вт
    Колебания - 11'000-18'500 об/мин
    Кабель с штекером - 5 м
    Вес согласно EPTA - 1,45 кг
    2.Шлицефрезер Protool AGP 230-26R + DCC-AGP230 (новый) 13000грн.
    Машина для резки бетона. Для мощного и почти беспыльного проделывания канавок и отрезания большими алмазными отрезными кругами в бетоне и камне. Устойчивые направляющие салазки. Блокировка погружения препятствует непреднамеренному контакту с материалом. Незаменимы для строительных предприятий, при прокладке канализации, при обработке натурального камня. Предварительная установка и фиксация глубины резания. Пылеотсос через поворотный патрубок.
    Особенности:
    Плавный пуск
    Защита от перегрузок
    Удаление пыли
    Непрерывная резка
    Плавно устанавливаемая по шкале глубина резания
    Фиксация шпинделя для легкой смены кругов
    Возможен комплект с пылесосом Protool VCP 170E - цена оговаривается отдельно
    3.Маятниковый лобзик Festool CARVEX PSB 400 EBQ (новый) 7800
    Лобзик Festool CARVEX PSB 400 EBQ-Plus 561467 - инструмент с четырьмя режимами маятникового хода и регулировкой числа оборотов. Число ходов варьируется в диапазоне 1'000-3'800 ход/мин. Есть патрубок для подключения пылеудаляющего аппарата. Лобзик защищен от перегрева и перегрузок - например, при превышении максимального значения температуры инструмент автоматически отключается. Встроенная подсветка имеет два режима работы в зависимости от числа ходов: до 2100 ход/мин - постоянная подсветка, свыше 2100 ход/мин - стробоскопическая подсветка. Инструмент оснащен акселератором - чем сильнее нажим, тем быстрее ход пилки и блокировкой кнопки акселератора - для продолжительных работ. Лобзик используется для прямых и фигурных пропилов.
    Лёгкий. Удобный. Идеален для криволинейных пропилов.
    - Благодаря системе тройного направления пильного полотна при выполнении криволинейных пропилов отсутствует увод пилки
    - Мощное тяговое усилие для быстрой распиловки
    - Простое управление благодаря рукоятке с мягкой накладкой эргономичной формы
    - Двусторонний выключатель позволяет включать/выключать инструмент как правой, так и левой рукой
    - Быстрая замена опорных плит, подошв и пилок
    - Малый вес для неутомительной работы: 1,9 кг
    - Разметка хорошо видна благодаря стробоскопной подсветке и мощному пылеудалению
    Потребляемая мощность 500 Вт
    Число рабочих ходов 1'000-3'800 min-1
    Ступени регул. маятн. хода 4
    Глубина реза по дереву 120 мм
    Глуб. реза по цветному металлу 20 мм
    Глубина реза по стали (мягк.) 10 мм
    Масса 1,9 кг
    4.Маятниковый лобзик Festool PSB 300 EQ-Plus/TRION PS 300 EQ(новый) 6500грн.
    Проверенный инструмент для универсального применения.
    - Точный рез под заданным углом благодаря запатентованной системе тройного направления пилки
    - Долгий срок службы благодаря высококачественным компонентам привода
    - Никаких доводочных операций благодаря улучшенной защите от сколов
    - Неутомительная работа одной рукой благодаря оптимальному расположению центра тяжести
    - Простая и быстрая смена пилки благодаря системе FastFix
    - Высокая производительность (ММС-электроника)
    Потребляемая мощность 720 Вт
    Число рабочих ходов 1'000-2'900 min-1
    Регулировка наклона 0-45 °
    Масса 2,4 кг
    5.Вибрационная шлифовальная машина HILTI WFO 280 (новая) 9750грн.
    [​IMG] [​IMG]
    Преимущества:
    Низкая вибрация
    Более эффективная и менее утомительная работа
    Технология Smart Power™ для неизменно высокой эффективности шлифовки
    Бесступенчатое изменение скоростей для выбора соответствующего режима шлифовки в зависимости от материала и максимального качества обработки
    Согласованная система пылеулавливания
    Применение:
    Шлифовка больших поверхностей
    Тонкая обработка поверхности
    Для шлифовки
    Мягкие и твердые породы дерева
    Все типы древесных материалов
    Техническая информация:
    Скорость колебаний, диапазон 10000 - 20000 оборотов в минуту
    Класс защиты II
    Вес 2.8 кг
    Размеры (ДхШхВ) 300 x 110 x 200 мм
  2. Tigrik
    Tigrik Підмайстер
    6.Рубанок Bosch GHO40-82C (привезен из Англии) 4500грн.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    7.Электролобзик BOSCH GST 160 BCE Professional в L-boxx(привезен из Англии) 5100грн.
    [​IMG] [​IMG]
    8.Электролобзик BOSCH GST 150 BCE Professional (привезен из Англии) 3900грн.
    [​IMG] [​IMG]
    9.Ударная дрель BOSCH GSB 16 RE (БЗП) Professional (привезен из Англии) 2600грн.
    [​IMG] [​IMG]
    голая 2000грн.
    10.Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 18 V-LI (привезен из Англии) 5500грн.
    11.Перфоратор GBH 2000 (привезен из Англии) 2800грн.
    [​IMG] [​IMG]
  3. Tigrik
    Tigrik Підмайстер
    12.Электрорубанок AEG HB750 HOBEL (новый) 140$
    [​IMG] [​IMG]
    13.Электрорубанок AEG H 500 (новый) 110$
    [​IMG][​IMG]
    14. Набор инструмента AEG SBE 630R + WS 6-115 (новый) 110$
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    15.Электролобзик AEG Step 800 X (новый) 150$
    16.Электролобзик AEG Step 75 (новый) 85$
    17.Электролобзик AEG Step 90Х (новый) 110$
    18.Ударная дрель AEG SB2E-750 R Super torque (новый) 120$
  4. Tigrik
    Tigrik Підмайстер
    19.Угловая шлифмашина AEG WS 8-125 MX (новый) 90$
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    20.Перфоратор AEG PN 3000 Super X2 (новый) 320$
    21.Перфоратор AEG PN 3000 XN2 FIXTEC (новый) 170$
    22.Перфоратор AEG PN 3000 R2 (новый) 150$
  5. Tigrik
    Tigrik Підмайстер
    23.Лобзик сетевой HITACHI CJ110 MVA новый 3800грн
    [​IMG] [​IMG]
    24.Лобзик сетевой HITACHI CJ110 MV новый 3800грн
    [​IMG] [​IMG]
    25.Электролобзик Makita 4351CT новый 4500грн
    [​IMG] [​IMG]
    26.Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFV новый ГАРАНТИЯ 5000грн
    [​IMG] [​IMG]
    27.Перфоратор Bosch Professional GBH 5-40 DCE + зубило 600мм + бур 18х400мм новый ГАРАНТИЯ 12900грн
    28.Перфоратор Bosch Professional GBH 7-46 DE + зубило 600мм новый ГАРАНТИЯ 14700грн
    29.Перфоратор Bosch Professional GBH 11 DE + зубило 600мм новый ГАРАНТИЯ 16000грн
    30.Отбойный молоток SDS-max BOSCH GSH 5 CE Professional + зубило 400мм + пика 400мм новый ГАРАНТИЯ 8800грн
    31.Угловая шлифмашина BOSCH GWS 1400 Professional новая ГАРАНТИЯ 2500грн
    32.Угловая шлифмашина Bosch GWS 20-230 H Professional новая ГАРАНТИЯ 2200грн
    [​IMG] [​IMG]
  6. Tigrik
    Tigrik Підмайстер
    На позиции 3 и 4 цена снижена
    3.Маятниковый лобзик Festool CARVEX PSB 400 EBQ (новый) без систейнера 6500грн
    4.Маятниковый лобзик Festool PSB 300 EQ-Plus/TRION PS 300 EQ(новый) без систейнера 6000грн
  7. Tigrik
    Tigrik Підмайстер
    Новые поступления:
    33.Шлицефрезер Protool AGP 125-14D + DCC-AGP125 (новый) 250$
    34.Festool DOMINO DF 500 Q (новый) 550$
    [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG]
    35. Festool ROTEX RO 125 FEQ (новый) 300$
    [​IMG] [​IMG]
    36.Festool ROTEX RO 150 FEQ (новый) 450$
    [​IMG] [​IMG]
    37.
    Festool ETS 125 EQ (новый) 200$
    [​IMG] [​IMG]
    38.Кабель с быстроразъемн. соед. FESTOOOL 4м (новый) 500грн
  8. Tigrik
    Tigrik Підмайстер
    39.Эксцентриковая шлифмашина Makita BO6040 (новая) 330$
    [​IMG] [​IMG]
    40.Электрошабер BOSCH PSE 180E (новый) 85$
    41.Универсальный резак BOSCH PMF 190 E Multi SET (новый) 3600грн
    42.Акк. дрель-шуруповёрт Bosch GSR 10,8-2-LI 2.0Ah+4.0Ah новый 190$
    43.Акк. ударный гайковёрт Bosch GDX 18 V-LI Professional новый 170$
    44.Бесщеточный ударный гайковерт Bosch GDX 18 V-EC новый 190$
    45. Дрель-шуруповерт Bosch GSB 18 V-EC L-boxx 2x4.0Ah новый 8 000грн
    46. Bosch GSB 18 V-EC + Bosch GDX 18 V-EC + 2x4.0Ah L-boxx новые 10 000грн
    47.Аккумулятор Bosch новый 10,8V 2.0Ah 30 $
    4.0Ah 70$
    [​IMG] [​IMG]
    48.Аккумулятор Bosch новый 18V 3.0Ah 85$
    4.0Ah 105$
  9. Tigrik
    Tigrik Підмайстер
    Позиции 34.Festool DOMINO DF 500 Q (новый) и
    37.
    Festool ETS 125 EQ (новый) ПРОДАНЫ
  10. Tigrik
    Tigrik Підмайстер
    Позиции 3.Маятниковый лобзик Festool CARVEX PSB 400 EBQ
    46. Bosch GSB 18 V-EC + Bosch GDX 18 V-EC + 2x4.0Ah L-boxx новые ПРОДАНЫ
