Як приборкати енергію вітру. Поговоримо про вітрогенератори
Тема у розділі 'Альтернативные источники энергии', створена користувачем Мурчик, 23 бер 2015.
  1. Ria
    Ria Майстер
    За такую сумму можно и педалями :velosipedist:крутить, даже при норме 0,5квт. По большому счету в Украине не столь стабильные и большие ветра чтоб для домашних нужд улаживать такой капитал, думаю что и праправнукам не окупится.
    Для простого народа надо что попроще и дешевле, а так интернет переполнен предложением о продаже.
    DINAMIT-UA та Володимир П подобається це.
  2. turbo77
    turbo77 Прораб
    это мизерная сумма запатентовав и продав патент китаосам или америкосам можно получить в 10 раз большую сумму а выложить здесь означает отдать даром моментально кто-то найдется кто в завтра заявит свои права
  3. Брониславович
    Брониславович Майстер
    Светловодск
    тогда патеньтик нужен,а так это кот в мешке
    --- добавлено: 7 сер 2015 у 15:52 ---
    так тогда говори- ищу событыльника,ой извеняюсь СОАВТОРА который вложит свой капитал в патентование на выгодных для него % и возьмет юридическую сторону вопроса,вот и все что можно посоветовать .
    Останнє редагування модератором: 15 сер 2015
  4. turbo77
    turbo77 Прораб
    Согласен ,( патентик будет дороже) сейчас энергетическая криза и тема эта становится с каждым днем все актуальнее
  5. Ria
    Ria Майстер
    Все это в общем якобы так, но Вы если ранние выкладывали в интернет до заявки можете в судовом порядке доказать свои права.
    Сама ветроустановка без генератора способного страгиватся при малейшем ветре не стоит и гроша.
    Основной вопрос это баланс потока несущего энергию и гена который способен при минимальной приложенной силе страгиватся и выдавать нужное напряжение, и чтоб при приросте потока ветра он также увеличивал выдаваемую мощность.
    Много я листал и долго сопоставлял самодельных генов и так сказать промышленно кустарных, в которых тупо клеят магниты, не зависимо от конструкции и если ген плохо страгивается увеличивают зазор в итоге и ген и ветроустановка работает но не выдает желаемый результат, да и выдать не сможет так как при страгивании надо как можно меньше магнитное поле а в роботе увеличивать.
    Я с автогенератора сделал тихоходный ген который хорошо стартует в приделах 3м/с правда есть хитрость в запитке возбуждения, но я ее описал в другой теме кто сочтет нужным пускай пользуется и не надо городить ген на супер пупер неодимовых магнитах. Я больше восьми месяцев экспериментировал, уже не помню гр 150-200 на 24 маленьких неодимовых магнита и плюс провод купил 150гр., а да плюс два кандера 68000мф. -220гр. и сам перемотал за день.
    Генератор работает прекрасно и к тому с регулируемым возбуждением и если он у меня работает на вертикалке то на горизонтальном тем более.
    Брониславович подобається це.
  6. Брониславович
    Светловодск
    --- добавлено: 7 сер 2015 у 16:05 ---
    или плавно увеличивать нагрузку
  7. turbo77
    turbo77 Прораб
    не уверен
    Немного информации ,ротор мажет вращаться и в штормовых прибрежных водах не зависимо от направления движения рабочего тела
  8. Ria
    Ria Майстер
    Так это ближе к гидроэнергетике чем к ветроустановкам, я так понял у Вас скорей всего турбина.
    То по любому к ней также как и к ветро надо генератор с регулируемым возбуждением так как она будет работать не от заданного напора(разница верхнего и нижнего бьефа) а от переменных или изменяемых потоках. Иначе она будет прыгать как поплавок при хорошем клеве, при старте или превышающей нагрузке от производимой мощности она будет или тонуть или как дельфин выпрыгивать с воды.
    У меня вертикалка ветряк также не зависит от направления ветра.
  9. MlykI
    MlykI Підмайстер
    Богородчанський р-н
    Можна схему і доклажніше з чого і як робили? Який результат?
  10. Ria
    Ria Майстер
    http://krainamaystriv.com/attachments/90548/
    Болие подробно велась дискусия в теме
    VAWT - вертикальноосевые ветровые турбины http://krainamaystriv.com/threads/12520/page-2
    Чесно сказать результат устраивает, при ветре порывы 3м/с наблюдал 1,5-2 это на заряженый акб сидеть над приборами времени нет. Вращатся начинает около 2м/с но там токи мизерные идут на акб. , после перемотки статора больших ветров небыло. Это бл.генератор правда тиристор отключен http://krainamaystriv.com/attachments/93709/
    Такие кандеры http://krainamaystriv.com/attachments/102838/
    На якоре неодимовые магниты 24шт и котушка возбуждения рабочая http://krainamaystriv.com/attachments/104608/
    http://krainamaystriv.com/attachments/104622/
    Вот все собрано по такой схеме, пришлось реле регулятор изолировать от основной массы, а берем минус с средней точки что дает плавный пуск при малом ветре, а затем за счет умножителя(кандеров) при достижении на выходе порядка 14,...-15В реле регулятор отключает возбуждение.http://krainamaystriv.com/attachments/107324/
    Перемотал генератор проводом 1мм был намотан 1,5мм и уложил по 14витков на полу волну (в оду сторону) и соответственно в другую по 14витков. С начала подключил возбуждение по стандартной схеме, но чувствовалась нагрузка от залипания то пришлось снова ставить кандеры и запитал реле регулятор от плюса, а минус вывел с центра звезды и все стало класс.
    И вот видео работы установки фото где то выкладывал
    Останнє редагування: 17 сер 2015
    Saper<<< подобається це.
