Саме в цьому проблема. Для каміна загальна довжина каналів, починаючи з зуба до підєднання до димаря, не повинна перевищувати 1 м. при цьому не повинно бути горизонтальних каналів довших на 50см.
Если можно - подробнее. Буду устанавливать топку La Braise LB 700, а в кухне вытяжка принудительная над газовой плитой. Боюсь опрокидывания тяги в дымоходе. Рассматриваю вариант подвода притока в топку или установка КИВ125 в комнате с камином. Что порекомендуете?
@sl12, - Нужно глянуть -если у Вашей топки подвод воздуха из вне / улица/. Если есть -то будет ли Вам удобно его заводить.? КИВ-125. -тоже можно /в районе регистра/. --- добавлено: 15 мар 2015 в 19:11 --- @dan1984, -попробуйте протопить с полностью закрытым поддувалом и с маленькой щелью в дверках. И желательно -хорошими дровами / листвяком/ ,но не вишней и орехом. и скажу так -изначально нужно было делать -Прямую . Тобиш две задвижки. ЗЛХ и задвижка каналов. Можно так же в каналах -зделать Прогары или Свищик.
@sl12, - Тогда ставте клапан. Сверлить отверстия - только в самодельных дверках можно. У Вашей топки -должна быть функция чистого стекла / а это и есть щель в верхней части топки/. Вам просто нужна Приточная вентиляция. Клапан -ее решает.
