Неумные вопросы по котлу Протерм Скат
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем МирныйАтом, 3 бер 2015.
  1. МирныйАтом
    МирныйАтом Стажер
    всем здрасьте.
    извините, вопросы действительно неумные, но ответов самостоятельно не нашел, в т.ч. в документации производителя.
    собираюсь к осени поставить эл.котел в коттедже + 2тарифный счетчик, это получается в 2 раза дешевле централизованного отопления (газа нет).
    твердотопливный с монтажем от дымохода до теплоаккумулятора раз в 5 дороже, вариант не рассматриваю.
    теплоаккумулятор пока вообще не планирую, при желании добавить никогда не поздно, возможно, через пару лет.
    предварительно остановился на Протерм Скат 9К - это максимальная мощность в возможностью подключения на 1 фазу.
    площадь 140 кв.м, хорошо утеплен (2 пристройки утеплю весной пенопласт 15 см).
    НО!
    есть пару вопросов, которые не могу понять, буду рад ответу-совету от профессионалов и опытных пользователей ))
    итак.
    1. в паспорте указана возможность регулировки мощности котла и тут же сказано, что автоматика регулирует мощность ступенчато +1кВт. Правильно ли я понимаю, что мощность регулирует автоматика в любом случае, а я "вручную" могу ограничить максимальную мощность?
    2. по какому вообще параметру эта автоматика вообще регулирует мощность? только по температуре воды? какой - обратной?
    3. логика работы центробежного насоса. Он 2скоростной (я так понял, "работа" и "выбег"), по какому параметру происходит включение - отключение насоса? если по температуре обратной воды, то отключеный насос находится в непроточной зоне и вода на датчике может долго не остывать (теплый подвал). Или насос работает постоянно и автоматика регулирует только мощность котла, а циркуляция круглосуточная?
    4. указано, что расширительный бак рассчитан на систему в 90 литров. Какая разница, какой объем в системе? Что от этого меняется для бака? на мой взгляд - ничего.
    5. у меня на всех радиаторах терморегулирующие клапаны. правильно ли я понимаю, что при монтаже обвязки необходимо связать "горячий" и "холодный" коллектора перемычкой, иначе насос может работать в безрасходной режиме, если все клапана закроются?
    Заранее спасибо!
  2. djclyde
    Кировоград
    у ската как и у любого котла мощность калорифера регулируються через пользовательский интэрфейс
    тоисть вы устанавливаите максимальную мощность !
    а котел в процессе работы регулирует мошность НО не выше чем вы ему задали
    к примеру если вы выставили 6квт у котла работает к примеру 6 тэнов по одному квт
    в процессе нагрева теплоносителя он поочередно снижает мощность методом поочередного отключения тэнов
    так же вы можете из меню инсталятора сами выбирать какие тэны должны работать
    касательно НАСОСА насос работает во время нагрева теплоносителя + еще определенное время тоисть с задержкой ( задержка так-же выставляеться пользователем ) и управление насоса опираеться на показания термисторов в котле подача обратка !
    клапана опираять на показания датчиков температуры открываються или закрываються
    их нужно настраивать так чтоб у них срабатывание было с высшим порогом НО да нужно делать байпас или кольцевать систему чтоб не убить насос.
    а двух скоростной насос для того чтоб регулировать скорость перемещения теплоносителя
    к примеру если у вас всего три батареи то достаточно первой скорости
    если у вас 5 и более точек + т п тогда ставите на двойку
    что касаеться расширительного бачка - он для того чтоб компенсировать повышение давления в системе при нагреве теплоносителя и он расчитан на определенный объем т н иногда для больших систем требуеться добавлять внешний расширительный бачок!
  3. МирныйАтом
    МирныйАтом Стажер
    djclyde , спасибо!
    и все же, господа и товарищи, 1 ответ на 80 просмотров, не может быть, чтобы никто ответов не знал.
    Вот простой вопрос - клапана на радиторах закрылись, насос погонял воду через байпас, горячая вода поступила на всас насоса и на вход в котел. Что произойдет? 1. Отключатся ТЭНы, а насос будет гонять воду или 2. Отключатся и котел и насос?
    Дальше. Подвал вечно теплый, теплопотерь нет, радиаторы в комнатах остывают значительно быстрее, чем вода в трубе в подвале на датчиках. Итак, клапана открываются, необходим расход горячей воды через радиатор. По какому параметру и когда включатся насос и котел, находящиеся в условно "теплой" зоне?
    если насос работает постоянно, а ступени котла подключаются по температуре обратки - тогда все понятно, но он вроде бы тоже вкл-выкл по какой-то логике.
  4. djclyde
    Кировоград
    датчик температуры на подающей линии даст показания температуры и проц отключит релле которые питают тэны а насос еще будет работать некоторое время ( есть такое понятие ПОСТВЫБЕГ ) он может быть от 1 до 10 минут
    штатно насос включаеться при разнице показаний датчиков температуры вход выход + задержка отключения
  5. МирныйАтом
    МирныйАтом Стажер
    а откуда разница показаний вход-выход, если циркуляции нет и котел выключен ?
  6. djclyde
    Кировоград
    @МирныйАтом, я имел ввиду управление!
    тоисть показания датчиков + задержка
    а включаеться он вместе с нагреветелем!
    1 команда на включение
    2 тест платы и електроники
    3 насос
    4 включение нагревателя
    5 выполнение программы
    6 программа ОК
    8 отключение нагревателя
    7 поствыбег насоса
    8 отключение насоса
    9 режим ожидания
