Як організувати реверс в однофазому двигуні?
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем nazno, 1 бер 2015.
  1. nazno
    nazno Бригадир
    Вітаю майстрів!:Hi:
    Маю двигун (швидше за все від керхера) він судячи з усього однофазний. З самого мотора виходять три провода. В неті шукав електронну схему мийки- не знайшов.
    І ще потрібно даний двигун вклюити в реверс. Як це організувати?
    Дякую.
  2. djclyde
    Кировоград
    на двигателе шильдик есть? какие его параметры?
    это скорее всего двигатель асинхронный обмотки соединенные звездой!
    сними крышку и посмотри как связаные обмотки выложи фото - покумекаем.
  3. nazno
    nazno Бригадир
    Шильдика нема. Параметрів не знаю. По каталожному номеру деталі виштампованому на кришці мотора- він від керхера 5.55
    Трохи пізніше скину фото.
    Дякую!
  4. djclyde
    Кировоград
  5. nazno
    nazno Бригадир
    парт номер 9.042-041.0
    --- добавлено: 2 мар 2015 в 13:50 ---
    знайшов лише фото цього двигуна або типового..
    але там точно без реверса
    Останнє редагування модератором: 10 бер 2015
  6. djclyde
    Кировоград
    берешь в руки тестер и меряешь сопротивление обмоток!
    те провода между которыми около двух омм - это рабочая обмотка
    тот провод у которого к остальным около 9 омм это пусковая обмотка ее нужно подключать через конденсатор 25мкф\400в через кнопку либо через пускозащитное релле с временем задержки около 2сек
    ------------ провод 1
    2-ома 220вольт
    ------------провод 2
    ------------ провод 3 пусковая через конденсатор и через кнопку кратковременного нажатия
    конденсатор между проводом 1 и 3 вращение по часовой
    конденсатор между проводом 2 и 3 вращение против часовой
    Останнє редагування: 2 бер 2015
    nazno подобається це.
  7. nazno
    nazno Бригадир
    Дякую!:Hi:
    Все зрозуміло!
  8. djclyde
    Кировоград
  9. nazno
    nazno Бригадир
    двигун я вмикав в 220. він крутиться повільно і гудить :) не витримав..
    конденсатори не знайшов у себе.. десь були, а тепер нема. буду щось в неті шукати, або в нас на базарі.
  10. djclyde
    Кировоград
    конденсаторы обязательный момент, иначе спалишь двигатель!
