Водогазопроводные трубы малого диаметра производятся из углеродистых сталей марок Ст1, Ст2, Ст3, а также марок стали 08, 10 и 20. Изготавливают стальные равнополочные уголки из углеродистых марок стали по ГОСТ 380-2005, как правило, Ст3сп/пс различных категорий, в зависимости от назначения, а так же низколегированных марок по ГОСТ 19281-89, главным образом 09Г2С, 17Г1С, 10ХСНД и 15ХСНД. Марки 10ХСНД и 15ХСНД являются атмосферно коррозионно-стойкими. Короче не приймають вони закалки,-одна радість добре зварюються.Колись у одного коваля бачив у книжці малюнки -види іскр від нождака (одні тонкі і довгі, інші короткі і з "зіркою" на кінці ,вже всіх не помню, но було десь 5 шт) в залежності від вмісту вуглецю у дослідному зразку.Так от справжній коваль по іскрі Вам скаже, чи калиться сталь, і по ній же буде знати до якої температури гріти(по кольору визначить) і в чому її калити.Найшов таблицю зі сталями де яку приміняють. http://steeldv.ru/spravochniki-marki-staley.html
Труба ду50. Стенка 3 мм. Было пару кусков со стенкой 3,5 мм. Я варил из того, что было ,а не выбирал подходящие материалы. На коллектора были прямоугольники. Конечно же можно и круглую трубу...только подгонять будет сложнее тогда.но не намного. Если в теплообменнике температуры всего градусов 40-60, то с чего бы он вообще прогорал?
Голосування першого туру завершено! Загальна кількість голосів: 33. Зараховано: 17. Голоси таких форумчан не зараховані, в зв’язку з тим, що вони мають менше 20 дописів: Leonski, tecton, Oleg2406, Valikot, Саха, abrede, Toljanos, verder777, ААлександер, vasia0684, MehaNikUm, Karpuha2707, edelveys, boksen, Zeeos, GYKOFF
Есть одна печька, аналогичная моей, но топка больше. Планируется сделать теплообменник в топку.. и тогда топка станет по ширине как в моей печи. Думаю будет гуд! А себе планирую ещё чего нибудь сварганить на верх печи, а то сверху много тепла уходит и в той комнате жарища.
Встречал теплообменники вместо чугунной плиты толщиной 4-5 см,отзывы были положительные .Если бы делал такой теплообменник вварил бы перегородки чтобы теплоноситель перемещался по диагонали " змейкой".
Ну мне нужно не вместо чугунной плиты, а параллельно плите, бо у меня загрузк адров в одно из отверстий верхних идёт. Вот именно и хочу я открыть одно отверстие , то что побольше диаметром и оно будет греть теплообменник. А жар от второй части плиты тоже будет направляться на теплообменник откидывающейся крышкой.
Не, я всётаки попробую просто открыть кольца и будет через круглое отверстие в 300 мм диаметром греть теплообменник! Дверцу делать не буду. Мне нужно как можно меньше делать переделок в печи! Бо печь не моя!
Не надо переделывать печь-снимаете плиту вместо нее плоский теплообменник и в нем загрузочная дверка хотя бы 200х300 по типу как в твердотопливных котлах .Это полностью обратимая система -котел сняли,плиту положили,а т.к. плиты 400х700 или 410х710 то такой котел более-менее универсален.
