Инвертор импульсный не мигает светом?
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем iks, 21 лют 2015.
  1. iks
    iks Підмайстер
    Граждане! Товарищи! Друзья! У меня несказанная радость! Я своими глазами увидел как работает сварочник (маленький инвертор) и не мигает свет! У меня Инвертор сварочный аппарат (Дніпро-М ММА-250-B)
    . Но свет просаживается на 60 Вольт. Скажите пожалуйста какой сварочник не мигает светом?
    Инверторный импульсный сварочный аппарат? Сегодня человек варил сварочником подключенным в одну розетку с лампой накаливая и свет на мигал! (данных сварочника сварщик не знает) Предположительно был аппарат edon mma 250
    Больше Спасибо!
    Люди говорят такое
    Если Импульсный инвертер не мигает светом скажите пожалуйста возможно ли переделать из инвертора в инвертор импульсный? Насколько это дешево может быть и сложно?
  2. djclyde
    Кировоград
    @iks, инверторный-импульсный-безтрансформаторный-это одно и то-же!!!
    у них начинка одинаковая!
    проблемма у вас в том что гавняное сечение провода и плохие клемы и скрутки в Р Ш
    --- добавлено: 21 фев 2015 в 12:12 ---
    INVERTOR - в переводе преобразователь!
    Останнє редагування модератором: 1 бер 2015
  3. iks
    iks Підмайстер
    Импульсный сварочный аппарат используется в процессе импульсно-дуговой сварки. Импульсно-дуговой сваркой называется такой вариант дуговой сварки, в котором управляемый перенос электродного металла обеспечивается путём наложения на основной сварочный ток импульсов тока. Импульсная сварка обладает целым рядом преимуществ перед обычной. Главный плюс – это, конечно, качество сварки, причём варить можно электродами любого типа и диаметра. Так как сварка происходит не за счёт тока (как в обычном случае) , а благодаря импульсам тока с большой частотой, диаметр электрода влияет лишь на скорость его расхода. Во время сварки металл электрода не плавится, а отрывается от него.
    Инверторный сварочный аппарат - у которого преобразователь сетевого напряжение выполнен по высокочастотной схеме (преобразование переменного в постоянное напряжение, затем в импульсное высокочастотное, и затем его выпрямление) .
  4. djclyde
    Кировоград
    @iks,
    не совсем согласен в первом случае вы говорили о высокочастотном аппарате
    и регулировка тока в нем есть !
    но есть еще одна регулировочка это скважность ней регулируеться интервал между подачами сварочного тока
    тоисть на электрод подаеться переменный ток высокой частоты с интэрвалами а плавление происходит за счет эми высокой частоты НО в быту применение они не нашли ибо высокая цена для комерческого использования - только промышленость! по этому же принципу работают некоторые виды контактных сварочных машин!
    При коротком замыкании в нагрузке высокочастотный сварочный аппарат сохраняет свою работоспособность. Режим работы сварочного аппарата – повторно-кратковременный.
  5. iks
    iks Підмайстер
    Оказывается человек который варил подключен к трансформатору. Но сказал что варил в частном секторе и свет не мигал.
    --- добавлено: 21 фев 2015 в 18:18 ---
    я не за себя волнуюсь! Мигает у соседей! У меня стоит стабилизатор на дом на 10 Кват и сварку я подключаю До стабилизатора что бы стаб. не сломался.
    Если бы у соседей не мигало я бы не волновался.
  6. djclyde
    Кировоград
    @iks, так єто признак того что плохой ноль на линии и у вас и у соседей соответственно
  7. iks
    iks Підмайстер
    Случайно прочила совет и забыл где и не найду сейчас. "БЕРИТЕ НОЛЬ ИЗ ЗЕМЛИ" )))) как такое может быть? Фазу к одному контакту и в другому контакту заземление?))))
  8. djclyde
    Кировоград
    да но заземление должно быть качественным и вы просто свой ноль садите на землю после автоматов вводных! и через отдельный автомат
    --- добавлено: 21 фев 2015 в 18:31 ---
    по сути дела ноль это и есть земля
    точнее у трансформатора два вывода один и второй
    у них нет полюсов
    один из них заземляют он становиться нулем
    а второй получая противоположный потэнциал есть фаза
    --- добавлено: 21 фев 2015 в 18:33 ---
    часный сектор?
    трансформаторная далеко от вас?
  9. iks
    iks Підмайстер
    И Свет не будет мигать?
    Расскажите пожалуйста подробнее что куда подключать.
    У меня такая схема питания сварочника - ЛЭП/ счетчик / люминиевый провод / скрутка - разводка на летнюю кухню (дед делал)) / далее люминий в дом / два автомата / провода (тонике на 2200 Вт примерно) к розетке / переноска 2200Вт / ---- это все постоянно а далее подключается по надобности -- / две переноски как для ПК и одна с защитой на 10А (которая уже сгорела) и я перепаял ее и теперь лампочка в кнопке горит а защита не работает. / сварочник или болгарка и т.д.
    Частный сектор в 30 метрах от места сварки озеро туда в берег где вода можно забить арматуру и будет хороший ноль?
    Трансформатор даже не знаю Скорее всего от 500 метров до 2 000 метров. хотя я могу ошибаться.
  10. djclyde
    Кировоград
    у меня схемма - это к примеру!
    щетчик автоматы с них сразу розетка и удленитель к сварочнику 2.5мм квадратных медь
    да и зимой когда соседи включают камины и тд я вместе с нолем цепляю землю на всю зиму
    --- добавлено: 21 фев 2015 в 18:56 ---
    ибо ноль один на всю улицу а фазы три!
    --- добавлено: 21 фев 2015 в 18:58 ---
    и выкинь пилоты и не качественые провода ибо ремонт сварочника дорого стоит!
