Газосигнализаторы. Стоит ли устанавливать?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Лисенко, 10 лют 2015.
  1. Лисенко
    Лисенко Майстер
    Хорошого всем дня, уважаемые форумчане!
    Вот, бороздя просторы интернета, столкнулся с таким явлением, как газосигнализатор. Как я понял, это чудо техники предупредит, если будет утечка газа. Кто, что может сказать об этом, кто сталкивался, кто пользуется? Стоит ли устанавливать и сколько это удобство обойдется.
    Спасибо за ответы.
  2. Vladimir1966
    Vladimir1966 Прораб
    Вишгород
    я трошки зміню питання - а газова служба в вашому населенному пункті вимагає їх установку?
    Якщо так - то в них є перелік дозволених для встановлення приладів та найменування газів, які вони повинні виявляти - якщо не помиляюсь, то мінімум 2 гази.
    Також, по їх правилах, встановлення газоаналізаторів вимагається при потужності котлів від 30 кіловат.
    Газосигналізатор може бути з функцієь тільки сигналізування, а може бути із функцією передачі даних на електроклапан перикриття подачі газу.
  3. Лисенко
    Лисенко Майстер
    Газовики не требуют. а для установки требуется брать разрешение?
    Но если уж брать газосигнализатора, то думаю с функцией сигнализации и перекрытия подачи газа.
  4. Vladimir1966
    Vladimir1966 Прораб
    Вишгород
    Чисто для сигналізації - ні, нічого непотрібно. Можете поставити їх скільки завгодно і де завгодно.
    Здається є обмеження - але воно загальне - нічого ближче 10 чи 20 сантиметрів від труби не монтується.
    Якщо ж з функцією перектиття - то по правилах тільки з виконанням проекту.
    Це повязано із застарілими - але діючими правилами від 1977 року. Там пропимано приблизно та (по пямяті) - на лінії від виходу із землі і до кінцевого споживача дозволяється мати не більше 2 різьбових з'єднань.
    І хоча ця вимога ніколи не виконувалась, її неміняли.
  5. Лисенко
    Лисенко Майстер
    спасибо большое за помощь)
  6. Vladimir1966
    Vladimir1966 Прораб
    Вишгород
    ... і іще. Найбільш розповсюджені сьогодні аварійні перекривачі газу - які і газова служба ставить - нажаль не мають для безпеки ніякого значення. Вони відносяться до приладів аврійного реагування на розрив трубопроводів - коли миттєво збільшується швидкість потоку газу і клапан перекривається (зворотній аналог до клапана-розрядника пневмотормозів). Такі аварійні відсікаючі клапани не реагують на загасання уже працюючого газового приладу чи на протікання газу.
  7. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Я хотел ставить, даже все организовал для этого дела. Перечетал ТТХ с десяток имеющихся на украинском рынке. Потом пришел к выводу, что без толку. Если единожды газовая схема работает, то и дальше она будет работать. Плюс мультидатчики. на два газа он должен устанавливатся в верху. на один внизу помещения.
    Правда я столкнулся с одной проблемой: у меня плита времянка стоит, то есть пользуюсь раз вмесяц к примеру. на стройке кофейку хлебнуть. Но после пользования перекрываю два крана. Перед счетчиком и перед плитой. В случае вновь открытия через месяц, из плиты какое то время травит водух, потом идет газ. Утечку пока не обнаружил. Или она настолько мала или хз, что делать.
  8. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    газ помаленьку тікає через різьбові та ні. з"єднання. це нормальна ситуація. можете для контролю перевірити їх милом або полум"я
  9. ЧД_
    Lwow UA
    Мыло не помогло, огонь тоже. проверял от крана до крана. утечка есть и там и там. где не понятно.
  10. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    газова система не може бути герметична. газ завжди потрішки тікає.
