Правда о газогенераторном (пиролизном) котле
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Изметалла44, 10 лют 2015.
  1. Изметалла44
    Изметалла44 Стажер
    Газогенераторный или пиролизный котёл.
    Существуют газогенераторные (пиролизные) котлы, использующие несколько иной принцип сжигания твёрдого топлива по отношению к котлам обычного горения. Производители утверждают, что эти котлы горят на одной закладке дров дольше, чем обычные твердотопливные котлы и их КПД составляет 90-93% (у обычных котлов – 70-80%). Так ли это?
    Да, это правда. И я объясню почему. Есть три основные причины такой эффективности пиролизных котлов.
    1.В газогенераторном котле происходит не обычное горение, а пиролиз (выделение древесного газа и последующее его сжигание). Я не буду углубляться в физику и химию этого процесса, спрошу Вас просто: какие дрова будут гореть дольше, те которые мощно горят или те, которые тлеют? «Естественно те, которые тлеют» - ответите Вы. Вот в газогенераторном котле и реализован ряд технологий, которые позволяют дровам именно тлеть, а не гореть. За счёт этого одной закладки дров хватает на больший срок горения. И выгорают дрова практически полностью.
    2.Газогенераторные котлы оснащены автоматикой. Любой «уважающий себя» газогенераторный котёл датчиками температуры и автоматикой. Эта автоматика способна определить температуру воды на подаче котла, сравнить её с заданной Вами , либо усилить, либо притушить горение. За счёт управления температурой воды на подаче можно отрегулировать мощность котла в достаточно широких пределах. Это спасёт Вас от перерасхода дров и перегретых радиаторов. А более «продвинутые» модели имеют комнатный термостат и могут сами управлять температурой в доме.
    3.Объём топки пиролизного котла больше топки аналогичного по мощности обычного твердотопливного котла. Естественно, что чем больше дров Вы положите в котёл, тем дольше они будут гореть. Сам сравнивал, топка газогенераторного котла (любой марки) действительно больше на 20-40%. Маленькая хитрость производителя :) Но не будем им за это пенять, для нашего удобства сделано.
    Но у газогенераторных котлов есть одно очень серьезное ограничение. Они корректно работают ТОЛЬКО на сухих дровах. Влажность не должна превышать 20%. Если она выше – котёл резко теряет в мощности и экономичности. Реальный пример: при влажности дров 31% один из установленных нами котлов (мощный, 95 кВт) не мог поднять температуру воды на подаче выше 65°С и одна закладка прогорала за 3 часа. Сделали закладку сухих дров (18% влажность, объём закладки был аналогичен предыдущему) – он с лёгкостью вышел на 90°С и горел 5 часов. А если бы у нас были сухие и большие дрова – мы бы и на 7-8 часов вышли.
    На самом деле, топливо – это самое главное для ЛЮБОГО твердотопливного котла. Не буду здесь останавливаться на этом подробно, см. статью «Какой вид топлива лучше?». Скажу следующее: выбор котла необходимо начинать не с его конструктивных особенностей, а с ответа на вопрос «чем будем топить?». Сразу ряд вариантов отпадёт. Например, если у Вас нет возможности купить сухие дрова (или высушить их самостоятельно), то газогенераторный котёл Вам противопоказан.
    А вот если сухие дрова есть, а топочная маленькая, буферную ёмкость поставить негде – тогда пиролизный котёл Вас очень выручит и не раз Вы ему «спасибо» скажете.
    Останнє редагування модератором: 11 лют 2015
    Дональд78 та silverneo подобається це.
  2. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    А для чего эта лекция .
    Тем более со множеством ошибок.
    Все можно прочитать в любом поисковике.
    Voyutichi, Sergey1966 та юриййй подобається це.
  3. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    там в кінці тексту була ссилочка, але вже потерли)
  4. cc111
    cc111 Підмайстер
    киев
    чем больше весят дрова - тем дольше горят (при одинаковой влажности )
    или я не прав ?
  5. юриййй
    юриййй Інженер
  6. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Знаете термостат как то не впечаляет никого уже не удивить термостатом , а вот если б вы написали "А более «продвинутые» модели имеют лямбда зонд , определяют состав дымовых газов и автоматически добавляют или уменьшают к-во вторичного и первичного воздуха , при необходимость с котлом можно связаться по мобильнику и дать указания мозгам котла " и в конце подробный черчеж вашего котла то это впечатлило бы , а так напоминает одну из многих рекламу выделяющуюся только обилием текста .
