Своїми руками КСТ-16 переделанный и усовершенствованный
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем silverneo, 9 лют 2015.
  1. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Поясняю,у меня отапливается фактически два отдельно стоящих строения,дом и так называемая летняя кухня,ну это я так её називаю,а по факту это полноценный жилой дом,утепления как такового типа пенопласт,вата и.т.д. нету обычные постройки времен СССР,ну на свое время утепленные хорошо,на современный лад можно сказать утепление среднее,между ними теплотрасса воздушка 7.4 м.отапливаемая фактическая жилая площадь,дом 80 м\кв,кухня 70 м\кв,плюс котельня 25 м\кв но она практически отапливается котлом и дымоход не утепленный 1 м,плюс система отопления старого типа,без радиаторов,одни двохдюймовые трубы,воды в системе почти 600 л.когда отапливалось только газом,в каждом доме был установлен напольный газ. котел 10 кВт,по теплотворности хватало,но так как дрова это не газ,да плюс и еще и дрова полусухие,то опытным путем было выведено,что пиролизный нужен 25 кВт,а обычный ТТ 30 кВт,а на счет свищей такого не наблюдается,но утеплятся буду однозначно, со временем и отопление переделаю,уменьшу количество воды,но а пока маемо те що маемо,надо что бы щас было тепло,а уменьшить мощность когда утеплюсь и уменьшу воду в СО,тоже не проблема есть в наличии бочка двох кубовая с нержавейки,но это все большие денежные затраты,всё будет делатся постепенно,главное поставить цель.
    --- добавлено: 11 фев 2015 в 19:44 ---
    А где они есть эти чертежи,ткните пожалуйста,только нужны подробные типа Пепс 08,только приехал от кума совещались,посмотрел он чертеж более детально котла на 40 кВт от Пепс 08,вынес вердикт все понятно,все очень доступно,сделаю,говорит давай похожий чертеж как у Калвиса сваяю и такой,но подробный со всеми размерами,металла кирпича,а ТА согласен это хорошо но много надо американских рублей,а их надо сначала заработать,но в перспективе очень крепко задумываюсь.
    Останнє редагування модератором: 19 лют 2015
  2. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    https://krainamaystriv.com/threads/18586/
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    С этого нужно было начинать.
    Забудьте про котел 30 кВт .
    Почти аналогично у меня . 2 дома ( 80 и 90 м2) с перекидкой 7.5м . Среднее утепление .Система гравитационная - сталь и чугунка . Котел примерно 22-23 кВт . И этого хватает с запасом. Расход тепла сейчас в среднем 12 кВт( это и по газовому котлу и по дровяному) . Дело в том что любой долгогрей ( котел) выдает стабильно свои кВт в течении всего времени горения ( сутками) . Обычный работает неравномерно по мощности , поэтому его принимают с запасом 50 а то и 100%. Тем более что запас в обычном это хороший КПД. В долгогрее запас только для ТА. А так получается , например , что при -15 сейчас держу на котле 52 и в доме 26 , форточки открыты. При 0 грд вообще проблема жары, мощность и температуру девать реально некуда. Хорошо хоть на тырсе могу держать 47 без конденсата.
    Поэтому подумайте еще . 30 кВт долгогрея это будет головняк для отопления.
    IVENN, yxa, Валерон К та 2 іншим подобається це.
  4. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    @silverneo, Я тоже считаю , что вам 30 квт это слишком много , вам 22 квт котел это с запасом 4 квт я при подборе котла беру запас 2 квт , но учитывая , что ваять вы будите нижнего горения то 22 можно , вот еслиб вы делали стропуву то 30 квт были б не лишними .
  5. silverneo
    Харьковская обл.
    Блин классный у Вас тогда котел,а сколько горит времени на одной закладке,расскажите поподробней если можно выложите фотки,котла,обьвязки , больше инфы,какой принцип горения.
    --- добавлено: 11 фев 2015 в 22:26 ---
    То есть 20 кВт который выложил чертеж Ант.Иван.по ходу дела для меня самое оно,и по принципу горения и конструкции это так понравившийся мне Калвис,только где мне еще взять 2-3 кВт,хотя я думаю может добавить пару метров дымохода, где то читал чем выше дымоход добавляется немножко мощность,сейчас от колосника до оголовка где то 7.5 м ,да и в нем нет футеровки,это минус или плюс,я уже совсем запутался.
  6. gjkzr
    Обычный , шахтный.
    Не хочется сильно повторяться . Много всего разбросано по разным темам.
    Саморобний твердопаливний котел нижнього горіння на природній тязі
    Креслення саморобного ТТ котла 20 kW
    Полистайте . Там много полезной информации .
    Некоторые видео https://www.youtube.com/channel/UCd3Y9o1LaKR0IerzTwSBJOw
    --- добавлено: 11 фев 2015 в 23:08 ---
    Некоторые фото выложил в альбоме
    Володимир П та silverneo подобається це.
  7. Sergey1966
    Вам на ваши 175 кв. метров хватило бы котла 17,5 квт это если все в идеале , а 20 квт должно хватить при условии что котел дает эти 20 квт а не скажем 17 . По этому я и говорил вам вы должны сами понимать процессы , чтоб не было слепого копирования в противном случае я бы просто заказал самоделку у тех кто соображает и способен взять на себя ответственность я их перечислял , также можете купить черчежи у человека под ником Воробей http://www.myhouse.name он также осуществляет информационную поддержку тем кто покупает люди делали остались довольны .
  8. silverneo
    Харьковская обл.
    Посмотрел я Ваше видео,фотографии котлов,ну что сказать класс,респект и уважуха Вашим золотым рукам и светлой голове,если у нас с Вами похожие условия теплопотерь,метраж,СО у меня тоже ЕЦ,Ваша мощность котла и время горения,температурный режим в доме мне тогда я так понял идеально подходит,а так как Вы топите тырсой с пилорамы,это вообще для меня идеальные условия,этого топлива для меня просто завались, даром,тогда будьте любезные ответьте в личку на вопросы которые я задавал выше,особенно это касается цены котла,скиньте телефон если это возможно. Да я так понял на хороших сухих дровах Ваш котел вообще ураган,какова длина дров и сколько литраж топки.
    Останнє редагування модератором: 21 лют 2015
  9. silverneo
    Харьковская обл.
    2015-02-14-765.jpg 2015-02-14-766.jpg 2015-02-14-769.jpg 2015-02-14-770.jpg 2015-02-14-771.jpg 2015-02-14-772.jpg Как и обещал,сегодня чистил котел и сфотографировал верхнюю часть котла,первая фотка это когда вскрыл крышку,котел не чистил 2 недели,думал будет караул,а оказалось еще и ничего,дегтя почти нет один сыпучий мелкий пепел,турбулики вытянулись легко,деготь тоже отсутствует,хотя топлю полусухим дубом,я так понимаю горение нормальное происходит,дымоход тоже почистил,с верхней части котла,с каждой квадратной трубки и дымохода пол ведра сыпучего мелкого пепла вычистилось,турбулизаторы не чистил нечего чистить.Хотел спросить в спецов,если сверху кассеты в варить несколько например дюймовых труб чтобы по ним циркулировала вода,теплосьем увеличится или не стоит заморачиватся что скжите,место позволяет.
    gopaytsa та leshiy_40 подобається це.
  10. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    @silverneo,
    Так це ж можна продумати і без розборки котла. Десь бачив відео, де прочищається теплообмінник при відкриванні топки.
