Ні,мені не потрібна.Вхід в грубку з топки починається на 3-му ряду,тому то всьо "сміття" можна дістати рукою,спокійно.
Знову ж таки--варіант сажотруски внизу топки більш прийнятний,коли є духовка.Щоб з під духовки виг рібати сажу,попіл
Доброго вечора,шановні майстри! Розумію,що у всіх вас зараз робочий процес,але є питання щодо моєї грубки.Вже пару днів як протоплюємо,дрова сухі--падалішня акація.товщиною приблизно від 1 до 5 см.Нарікань на саму грубку поки що нема--тяга добра,в хаті тепленько.Одне "але"--чорний дим з комина.З чим це пов'язано,наскільки критично для утворення наростів сажі,чи це наслідки не сильного прогріву лежака і власне димаря?Топимо ж не на всю силу--так,годинку,щоб тепло по кімнатам пустити...
При горении сильный наддув раскаляет угли, они нагревают дрова и те выделяют больше газов нежели может сгореть. Я бы попробовал закрыть часть колосников. Их можно и полностью закрыть, а воздух подавать через верхнюю дверцу и так будет гореть. Но думаю лучше поэкспериментировать с уменьшением прохода колосников. Или укладывать дрова так, чтобы от дверцы какая-то часть колосников была открыта, чтобы для дожигания газов поступал дополнительный воздух, это одновременно уменьшит наддув. Величиной открытых колосников можно будет регулировать режим горения.
Я не ставив топочні дверці.Тому й поекспериментувати не вийде...Може спробувати відкривати повністю піддувало,одночасно прикриваючи максимально можливо задвижку груби? --- добавлено: 9 жов 2015 у 21:08 --- А топочні дверці буду ставити обов'язково,наступного року.Як буду монтувати котел вводяного опалення.
Пробуйте, это самое простое что можно попробовать. Если это не поможет, то попробуйте под дрова подложить кусок жести , пробуйте уменьшать подход воздуха снизу, через колосники.
