Як перевірити якість цегли
Тема у розділі 'Кладочные материалы', створена користувачем Іван Мазай, 29 січ 2015.
  1. Іван Мазай
    Іван Мазай Майстер
    Доброго дня, шановні майстри.
    Ось думаю прикупити трохи цегли.
    Зайшов почитав як правильно вибрати і виникла велика купа і ще трошки запитань.
    В одній із статтей зустрів, що цеглу краще вибирати по кольру. Наприклад, якщо цегла має блідо-рожевий колір, або кориневатий, то вона недостатньо випалена і буде вбирати багато вологи, тобто не годиться для зовнішніх робіт.
    Цегла, що має червоний колір не сильно вбирає вологу. Але сама хароша цегла - це темно-бурого кольору. Вона сама міцна, та витривала. Не вбирає вологи. Але буде погано з’єднуватися з цементом, тому добре підходить для фундаменту. Чи так це?
    Дякую за відповіді!
  2. Kolka)))
    Kolka))) Майстер
    Можна кинути одну цеглу з висоти 1.5 метра. Якщо на маленькі шматочки розсипеться, то погана цегла. Якщо на великі куски, то нормальна.
  3. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Читал способ проверки кирпича заказчика дореволюционной России-кирпич берем в руку на уровне груди и плашмя отпускаем(не швыряем) на твердую поверхность-должон не расколоться. Смотреть геометрию, однородность глины на сколе(внутреннем). Это всё , конечно, для рядового кирпича. Цвет во многом зависит от глины(её окраски)-может быть от жёлтой до темнокрасной. Правильно выпеченный (и хорошо вымешанная глина перед формовкой) кирпич "звенит". Для фундамента кирпич...я бы не стал брать, на цоколь еще куда ни шло.
    Sergey_M подобається це.
  4. Palkan
    Palkan Майстер
    Мені колись фахівці розповідали, не знаю на скільки правда, що при ударі по якісній цеглі вона дзвенить.
  5. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    2 авгуса несем цеглу к ближайшему фонтану, там куча бетатестеров протестируют Вам цеглу. :)
  6. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    раздел 5.2, п5.7, 7.3.1, раздел 9, п10.7. раздел 12
    http://www.liks.ua/data/filestorage/dstu/dstu_b_v_2_7_61_2008.pdf
    после осмотра образца, взятого на поддоне.
    если глубоких трещин нет. проверяю на "цок"
    берём кирпичик за угол. пальцы на ложках. противоположным от угла захвата рукой ложком (до 50мм угла с тычком) ударяем по стоящему на ребро кирпичу. но без фанатизма. с высоты в 200-300мм с усилием свободного падения или чуть более. цок. испытуемый и тот по которому ударяют не должены развалится\ расслоится в руках. звук тоже играет роль.
  7. gamer//
    gamer// Підмайстер
    не впевнений, що продавець Вам дозволить кидатися цеглою, щоб пробувати чи розсипеться, чи ні)))
    якби я купував цеглу, то впершу чергу звернув би увагу чи є на ній тріщини. гарний варіант - це кооли тріщин нема, або їх дуже мало. також потрібно дивитися щоб у самій цеглі не було чаточок вапна, це може призвести в подальшому до руйнування цегли.
