@Руслан Чобітько, Какое сечение окна вы ставите на котел 10 квт и сечение трубы к нему . --- добавлено: 3 гру 2016 у 23:17 --- Я заболел панкреатитом и сейчас деньги ношу в аптеку . Не все так просто . Котел резать в металлолом не собираюсь , но ожидал от него большего . Нужно выполнить комплекс мер как увеличить дымоход , утеплить керамическую трубу и поэкспериментировать со вторичным воздухом . Бенефис громко сказано , по крайней мере в теперешнем состоянии . Сфотографировать его , смысл , ящик 1250 на 460 и на 80 с одной стороны топливная шахта с другой теплообменник с шамотной трубой . --- добавлено: 3 гру 2016 у 23:23 --- Думаю использовать плиту . --- добавлено: 3 гру 2016 у 23:26 --- @Алекс Иваныч, А как можно утеплять насыпным вермикулитом . Где такое продается ? Может кому попадался герметик , что выдерживает 1500 градусов и при застывании остается гибким , мне попадался только печной после затвердевания не гибкий .
Бажаю якомога скоріше видужати. Шкода,що немає фото-можливо помилка в схемі ,можливо ще шось...Висота труби абсолютно достатня,якщо ми говоримо про ракетний котел,проте,пройшовшись ще раз по Ваших повідомленням побачив жахливу крамолу- топка з водяним охолодженням!?.Здається ,Ви перечитались котельних тем і "задіяли" усі ресурси,щоб підняти ефективність котла,що привело до,на мою думку,абсолютного хаосу у вирішенні компоновки агрегату.Не бачу потреби описувати тут наріжні принципи ракетних пристроїв,вони є у вільному доступі,однак переконаний,що саме топка є джерелом конденсату,почніть з неї,утеплення труби-райзера та нарощування комину почекають.Якомога краще утепліть топку!
@Володимир П, @Алекс Иваныч, И топка с водяным охлаждением и избыточный теплообменник присутствует часть которого в принципе можно вырезать но уже не в этом сезоне . Наверное когда человек создает свой первый котел не уйдет от ошибок .
@Sergey1966, поверх трубы надеваеться кожух (коробок или труба из тонкого металла) и в промежуток засыпаеться утеплитель. Говорят перлит при таком способе через время дает усадку, как ведет себя вермикулит отзывов не слышал. Перлит менее термостоек, так что вермикулит предпочтительней. Руслан использует огнеупорный фетр. Перлит и вермикулит продаеться в садовых магазинах(в пакетиках по 1-2 литра), в строительных магазинах - от мешка(реже ,но найти можно) .В киевской обл есть предприятие "укрвермикулит", у них есть интернет магазин, у них же есть и плиты. Цена на плиты правда кусаеться. Автор этой темы- zilk писал что для того чтобы утеплитель не усаживался он пропитывает его жаростойким клеем АБФС (продаеться мин. 20 литров или кг), поэтому..... По поводу эластичного герметика встречал до 300 грд cerezit. А для чего герметик?
Точнее, 260 градусов. Если речь о Церезите. 28-й Церезит http://www.nl.ua/ru/otdelochnye_mat...rmetik_Ceresit_CS_28_300_ml_termostoikii.html В "Эпицентре", в отделе котлов-каминов встречал пластичные герметики с большей термостойкостью - где-то 600 градусов, но они сразу отпугнули ценой, поэтому прошел мимо. Окно примерно 120 х 30 и труба с диаметром 85 мм.
http://www.nl.ua/ru/otdelochnye_mat...Temp_Sealant_termostoikii_310_ml_krasnyi.html Я использовал такой после затвердевания остается гибким . Он выдерживает до 250 градусов 600 это уже интересней .
@Руслан Чобітько , а какая суммарная площадь отверстий в трубах-колосниках для первичного воздуха в Вашем котле?
9 труб, 5 отверстий в каждой, диаметр отверстия 10 мм. Итого 0,5 х 0.5 х 3.14 х 5 х 9 = 34,875 см квадратных. Сами трубы 32 х 2 - внутри по 28 мм диаметром. Итого 1,4 х 1,4 х 3,14 х 9 = 55,3896 см квадратных. Подводящий канал - прямоугольная труба из гнутого швеллера 40 х 80 х 2 - внутри 38 х 76 мм. Итого 3,8 х 7,6 = 28,88 см квадратных. Внутри этой трубы находится регулировочная заслонка - флажок, имеющая привод от регулятора температуры. По наблюдениям, обычный рабочий режим котла, когда зазор на заслонке примерно 10 мм (сечение получается 76 х 10 мм). Итого, регулятор выставляет 7,6 см квадратных на подаче первичного воздуха при разогретом котле. Не имею причин оспаривать такое решение регулятора. На растопке заслонка открыта полностью.
@Руслан Чобітько, спасибо за подробный ответ. Ракетный принцип - увеличения последующих сечений выдержан идеально. Самая малая площадь в канале ПВ (28), площадь отверстий в колосниках (34) примерно равна площади щели(32) , и далее труба (56). Браво! Вроде все просто, а как работает!
