Своїми руками Делаем ракетные печи
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем zilk, 30 гру 2014.
  1. zilk
    zilk Майстер
    Вот моя ракетная печь, температура стенок в зоне горения 900-1000 град., стальной пруток, помещенный внутрь, нагревается до более чем 1200 град., ярко-желтого цвета, сгибается под своим весом, т.е. находится на пороге плавления...
    Если сделать зону горения из шамота, а его еще и утеплить поверху, то возможно получить температуру 1300 и более, и все это при естественной тяге.
    Извиняйте за оффтоп!
    Останнє редагування модератором: 20 лют 2015
    Staratel, Pablo100, Micro80 та 5 іншим подобається це.
  2. vikdmi
    vikdmi Майстер
    Лично я слабо представляю как ракетную печь можно интегрировать в водяную систему отопления...
    Staratel подобається це.
  3. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    На вот этот двойной газовый баллон одеть водяную рубашку. [​IMG]
  4. vikdmi
    vikdmi Майстер
    Как то внутренний голос сопротивляется...учитывая то, что этот двойной газовый баллон уже является рубашкой...
  5. zilk
    zilk Майстер
    Очень легко интегрировать - в баллоны вставляется жаротрубный теплообменник, конструкция простая, полностью разборная, разбирается за 15 минут, эффективность теплообмена максимально возможная...
    bojtschuk та Блаж подобається це.
  6. Витэк
    Золотоноша
    Сорочкою для повітряного опалення. Тепло переходить через цей метал від гарячого диму, до кімнати. Якщо на нього одіти водяну сорочку, то тепло буде акумулюватись водою.
    --- добавлено: Jan 1, 2015 5:36 AM ---
    Для мене це не зрозумілі слова. Може фото?
    Останнє редагування модератором: 9 січ 2015
  7. vikdmi
    vikdmi Майстер
    А достаточно будет тепла на поверхности баллона, чтобы нагреть воду до необходимой температуры?
    И желательно бы посмотреть на уже действующую конструкцию...
  8. Витэк
    Золотоноша
    Расчет тепла так или иначе но напрямую связан с количеством сожженных дров, + эффективность сжигания. Этот котел один из самых эффективных. А тепло на поверхности баллона считается по квадратных метрах. Минимальный теплосъем 1 м. кв. = 10 кВт.
    Staratel та vikdmi подобається це.
  9. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Ну це зовсім інша справа, а то впарюєте нам тут буржуйську юхню, по захмарним цінам, яка годиться для підігріву спальні на широтах криму.
    Що там в середині ракети Вашої???
    FENCER подобається це.
  10. Владимир 156
    Владимир 156 Заслужений майстер
    О леший , завiтав.
    Це не моя , будем надеяться , что автор откликнется и все нам расскажет .
    А на счет буржуйских , поговорим позднее , когда я адаптирую цену этого котла , под Украинского потребителя.
