Проэкт котла для сезона 2015-2016
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем siverit, 19 січ 2015.
  1. siverit
    siverit Новачок
    Сейчас в доме 75 кв.м отопление - настенный газовый котёл 12 квт. Планируется ввод второго этажа ещё плюс 60 кв.м
    К дому пристроен неотапливаемый гараж. Есть желание в гараже соорудить кирпичный котёл шахтного типа на дровах.
    Хотелось бы получить систему которая работала как основное отопление, могла бы работать и при отсутствии электроэнергии, паралельно получить тёплый гараж.
    как вариант набросал схему котла. Прошу покритиковать и высказать соображения по поводу работоспособности.
    Мощность : 15 кВт
    Топливо: дрова
    Тяга дымохода: естественная
    Высота трубы: 5 м
    Теплообменник: жаротрубный,
    Площадь теплообменника: 1,56 кв.м
    в т.ч. конвективная: 1,26 кв.м
    лучевая: 0,3 кв.м
    Газовое окн: 12 см * 12 см
    Камера дожига: 65 литров
    Шахта: 48 см * 48 см * 96 см
    объём: 200 литров
    Размеры котла
    высота: 140 см
    основание: 220 см * 150 см
    1- Подача первичного воздуха 4-6 см над колосниками
    2- Подача вторичного воздуха 13-15 см над колосниками
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Димові канали водяного теплообмінника розміщенні горизонтально , прийдеться частіше чистити від сажі, а також збільшується загальний розмір цегляного котла ( втрата корисної площі приміщення ).
    Також в конструкції потрібно передбачити легкий доступ до демонтажу водяного теплообмінника для реставрації при протіканні , і зворотнього монтажу теплообмінника у цегляний котел.
    Валерон К подобається це.
  3. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    siverit, можна було і не відкривати тему,подібна вже існує.Не зрозуміла позиція по первинному і вторинному повітрю.Котел бажано робити зі стінками в цеглину.
  4. siverit
    siverit Новачок
    Если не сложно, поясните почему горизонтальные чаще чистить? Какраз в данной конструкции из-за меньшей длинны более холодных (нижних) труб теплообменника по идее должно быть менше сажи.
  5. DINAMIT-UA
    Україна
    З вашого малюнка , розглядаємо кожну горизонтальну трубу теплообмінника, як окремий горизонтальний димовий канал. При розпалюванні котла буде виникати конденсат на трубках теплообмінника , до яких будуть прилипати часточки сажі .
  6. siverit
    siverit Новачок
    Для груб и печей каналы, в которых газы поднимаются нежелательно делать плоского сечения или из нескольких каналов, потому что газы пойдут по каналу с найменьшим сопротивлением, а там где сопротивление - зарастёт сажей. В каналах с опускающимися газами распределение газов более-менее равномерное по всем каналам.
    Думаю и для котлов будет аналогично.
    В моей схеме, трубы расположены горизонтально, но в общем канал идёт вниз. Хотя из-за разной высоты расположения труб это условно.
  7. siverit
    siverit Новачок
    нарисовал ещё одну схему.
    Посоветуйте какая из схем предпочтительней?
    Возможно чтото стоит изменить?
  8. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Приберіть той дибільний сервіс.Crazy
    Останнє редагування модератором: 22 січ 2015
    vaHa подобається це.
