Заранее всем спасибо, кто посмотрит. Нужно отапливать деревянный дом начиная с подвального помещения. Проект нарисован в SketchUp 8 (это мой первый проект). Хотелось бы чтобы посмотрел опытный печник и сказал свое мнение, и выдал бы свои рекомендации.
alxxxxximik, -хотелось бы знать . Подвальное помещение -полу подвал ? Дом ПМЖ ?. Стены дома и подвала.? Топливо - так понимаю дрова. Что находится за простенком -где стоят печь.? На первом этаже - тоже печь или что другое.? Как -с утеплением.?
Большое спасибо что отписали. Подвал жилой бетонный 23 см. снаружи утепленный пенопласт 50 мм. 1-й этаж деревянный брус 20 см. 2-й этаж деревянный брус 20 см. Дом будет пмж. Планируется что другую половину дома будет греть стена печки которая выходит на лесничный марш. То есть тепло с низу с подвала будет подыматься в вверх. Колона из красного кирпича уже есть, которая за варочной плитой. Дом планируется отапливать электричеством керамическими батареями и планируется подвал и 1-й этаж положить теплый пол пленочный тоже электрический, но как вы понимаете зимой всякое бывает хотелось бы что был запасной альтернативный источник, плюс дом построен в дачном кооперативе ну а там не очень мощный трансформатор.
alxxxxximik, - я так понял что подвал -он весь в земле и входа с улицы в него нет. Тагда мое мнение- лежанку запитать от топлевника ХК. /но ХК-отдельно , лежанка отдельно/ ОПВ +Щиток на ребро и второй контур -для перекида тепла от щитка -на 1 этаж/ В подвале тепла от настила должно хватить./ Печь на первом -должна иметь транзитный канал -для обогрева щитка 2 этажа. Щиток 1 этажа -садить / класть / на стенку подвала. Щитки на ребро в каркас с уголка. В теме Обзор отопительных щитков -есть фото Дмитрия Дара - подвесной щиток . Глянь - как наши умельцы делают. Дмитрий надеюсь - внесет свою лепту. Фото -Щиток на ребро + конвективный зазор и второй контур. Чуть позже выставлю фото -в чистовой отделке.
Что такое ХК и что такое щиток. Скажите будет ли работать??? Потомучто все можна переделать хотелосьбы понять что концепция верна, имеется введу что выдержаны правельно все сечения перехода от 1-го колпака к второму, и переход от 2-го колпака в димоход, и хватаетли сечения дымохода для отвода газов при одновременной работе трех топок (при условии поочереной растопки).
Если что будет непонятно укажите где я попробую сделать другую проекцию с другого угла просто делается первый рас я еще не знаю что именно надо показать.
Давайте я завтра нарисую на бумагу от сканирую и отошлю так как дома сканера нет. Спасибо что отвечаете. В принципе перет тем как рисовать я смотрел уже готовые проекты которые скачивал тоже выложенные на форумах, печь рисовал в соответствии с принципами двух колпаковой (Кузнецова). Смотрел много почти все которые выложены на сайте Кузнецова. И еще вопрос, на видео курсах Кузнецов говорит что в двух колпаковых печах тяга не нужна и дымоход нужен только для отвода газов а не для тяги как в классических ходовых, правда ли это.
