Можно ли строить мансарду на шлаколитой дом с толщиной стен 38 см
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем ИгорьВладимирович, 10 січ 2015.
  1. ИгорьВладимирович
    ИгорьВладимирович Новачок
    Добрый день! Мы собираемся построить мансардный этаж на шлаколитом доме 60-того года. Толщина стен - 38 см, фундамент шлак+цемент 1 м. глубина и 0.5 м. над землей. Мансардный этаж планируем делать каркасного типа с использованием бруса и OSB, естественно мягкая кровля. Вопрос: выдержат ли стены задуманную конструкцию? Чем можно укрепить стены? Пожалуйста, подскажите.
    P.S. Обращались к специалистам, сказали что стены выдержат. Но после того, как было сказано, что армопояс не нужен и не были произведенены замеры фундамента мы засомневались...
      96,7 КБ
      33
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Как обстоят дела с грунтовыми водами,есть ли трещины на доме,планируете ли утеплять стены дома?
    Армопояс нужен одноздначно.
  3. ИгорьВладимирович
    --- добавлено: 11 янв 2015 в 10:53 ---
    На счет грунтовых вод : через 1,5 м земли идет 2 м-вый слой глины. Внутри дома на стенах 2 см слой глины (утеплитель) реальной толщены стены выходит 36 см....
    Сверху и снизу окон есть пару трещин в волосину, и есть несколько трещин на фундаменте (над землей. фото).
    Пол дома уже утеплили пенопластом.
    Останнє редагування модератором: 19 січ 2015
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Рекомендовал бы зашпаклевать трещины фасадной шпаклёвкой и понаблюдать.
  5. ИгорьВладимирович
    Может попробовать винтовые сваи или швеллера (на них опереться)? Трещины на фундаменте уже десятилетия без изменений.
  6. trvld
    trvld Майстер
    г. Хмельницкий
    Углы дома из кирпича, в стенах есть кирпичные столбы?
  7. ИгорьВладимирович
    кирпича нет-просто шлаколитые стены и все...на чердаке полно хлама(бревна, трубы, даже дымарь остался)...мансарда по общению со специалистами весит 15т...правда +снег зимой...не хочется рисковать...вдруг после постройки стены со временем потрескаются...?
    Зарег-ся на других форумах и ни кто не может дать дельного совета...очень жаль.
    Останнє редагування: 11 січ 2015
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Потрескаются однозначно даже с армопоясом но, одно дело если треснет и остановится как иногда бывает а если нет.С пенопластом поспешили малость
    --- добавлено: 11 янв 2015 в 22:25 ---
    В принципе можно обмануть технологию.Делайте армопояс с бетона потом мансарду .Будут трещины будем устранять.
  9. trvld
    trvld Майстер
    г. Хмельницкий
    Я надстраивал свой шлаколитой дом 1956 г.р., но в нём были кирпичные углы и столбы в стенах. Надстраивал по армопоясу и монолитному перекрытию с укреплением бутового фундамента. Шлак в стенах сыпался от прикосновения. Дом стоит уже почти 10 лет.
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Монолит -проф.настил и керамзито бетон?
