Плесень после вентиляции
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем headhot, 9 січ 2015.
  1. headhot
    headhot Стажер
    Ребят кто сталкивался помогите с проблемой
    Поле утепления наружных стен появилась плесень в углах почти в каждом углу.
    1. Утеплялось пенопласт толщиной 50 мм плотность 25, листы садились на пену)
    2. Температура в квартире 24 +- 2 градуса.
    3. В кухне постоянно окна запотевают.
    4. Вентиляция на кухне закрыта вытяжкой от плиты( вытяжку включаю не часто так как гудит)
    5. Окна - дерево со стеклопакетом с резинками что с щелей не дуло
    6. Температура до утепления 19 +-2 градуса (2013 г зима)
    7. Дом кирпичный б(стены) около 500 мм. квартира угловая. Утеплено по периметру. Стены Запад Восток ЮГ.
    8. Местоположение Херсон Украина
    Вопросы:
    1. Как с этим бороться? с плесенью
    2. Поможет ли освобождения отверстия вентиляции ? для вытяжки пробить новое отверстие в стене.
    3. Есть ли подогреватели стекла что бы убрать влагу которая конденсируется сейчас на окнах.
    4. Посоветуйте средство от плесени, что бы убить существующую плесень.
    Спасибо ... жду конструктивных ответов
  2. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Если у вас сильный конденсат на окнах значит плохая вентиляция в доме.
    50мм пенопласта на какой пирог стены?
    может маловато, промерзает угол а так как влажность в доме, влага конденсируется в холодных углах (как на окнах) вот вам и плесень.
    Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
    Andriy1988 та шевкет подобається це.
  3. olly
    бороться с влажностью путем проветривания, если пвх окна постаьте их на микропроветривание.
    А ваытяжку советую вкючать как только подходите к плите.
  4. Julla
    Julla Заслужений майстер
    Конечно, плесень не появится за один день!
    1. Как я боролась (и поборола!) с этой гадостью.
    Снять обои. Наверняка стена влажная и чёрные пятна будут появляться на глазах. Высушить стену "до хруста"!
    Помыла всю стену раствором Доместоса (хлорка).Высушить!
    Купила на Юности раствор для удаления плесени (пр-во Чехия или Германия). Хорошо пропитать стены. Высушить!
    И под конец ещё обработала старым народным средством - раствор медного купороса. Опять высушить!
    Грунтовка глубокого проникновения. Высушить.
    Обои.
    ЗЫ
    Возможно я и перебдела с различными пропитками, но я не жалею: уже 4 года (т-т-т) в комнате сухо, свежо.
    ЗЗЫ
    Это всё очень агрессивные препараты. Соблюдайте правила пользования - как минимум, перчатки!
    2. Вы сделали ошибку, закрыв вентиляционное отверстие вытяжкой (принудительной вентиляцией).
    Для вентиляции не обязательно пробивать новый канал.
    Для Вашего варианта существует специальная вентиляционная решётка
    [​IMG][​IMG]
    Подробнее почитайте тут
    http://dommebel2.ru/sborka-mebeli/kak-ustanovit-kuxonnuyu-vytyazhku.html
    Возможно, Вам не надо будет пробивать новое отверстие, а достаточно будет слегка расширить существующее. Будьте аккуратны и внимательны, чтобы камушки, штукатурка не падали вниз в вентканал и не забили его.
    И да! Надо найти и устранить причину сырости и появления плесени. (у себя я её устранила в первую очередь)
    Останнє редагування: 9 січ 2015
    pavlentiyss, ViktorMK, headhot та ще 1-му подобається це.
  5. olly
    бороться с последствиями это временная победа, нужно убрать причину!!!
  6. Julla
    Зачем так кричать?
    Последнее предложение в моём посте видите?
  7. olly
    приношу извинения :poklon:
    Julla подобається це.
  8. headhot
    headhot Стажер
    у меня дерево окна я же написал... при минус 25 хорошое проветривание выйдет .. главное бодрячком
    --- добавлено: 10 янв 2015 в 10:06 ---
    Спасибо, Юлия хоть один человек ответил по сути, так и сделаю с плесенью .. а решения проблем с вентиляцией думаю поставить обратный клапан, вот думаю нужно ли ставить с приводом иль без привода будет норм.... проверял спичками тяга есть с вентиляционных каналов.....
    Останнє редагування модератором: 18 січ 2015
  9. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Определить причину влажности , например квартира 1-го этажа, с мокрым подвалом, или нет балкона и белье сушится в квартире, или жена часто варит борьщи) и т.д
    Удалить главный источник и проблема уйдет, для жизни и развития грибков нужны определённые условия в первую очередь влажность.
  10. headhot
    headhot Стажер
    квартира на 3 этаже .. внизу все гут... снизу у соседей автономка....
    жена не варит часто борщи... сушилка в зале возле батарее стоит)... так что явно причина не в этом.... согласен на кухне повышенная влажность .. то пароварка то чайник работает ....
    как от источника влаги избавится ....
    подсушивать воздух не вариант .. у меня маленький ребенок.. сухой воздух плохо...
