Тут було моє повідомлення зі схемою Але я його видалив, бо схема не сподобалась- можна зробити значно простіше, якщо відповісте на питання: Бачу, у Вашому котлі використовуються реле К1,К2 для увімкнення ТЕНів. Якщо там є вільні контакти- можна використати їх, тоді відпадає потреба в окремому керуючому реле. 1. Вкажіть точно назви реле К1,К2, що керують котлом 2. Чи є у них вільні (незадіяні) нормально розімкнуті контакти? В кожному реле зокрема. 3. Чи можлива в теперішньому варіанті роботи котла така ситуація, що режим "нагрів" включено (тобто горить лампочка HL2), але ТЕНи не гріють (S1,S2 вимкнені)? 4. Ступені нагріву можна включати в довільному порядку? Тобто чи може бути включена друга ступінь(S2), минаючи першу(S1)? 5. У Вас при однофазному включенні контакти L1,L2,L3 зєднані разом? 6. Наразі роботу котла розумію так: 1. Режим "нагрів" включено, HL2 горить, S1,S2 вимкнені -котел не гріє. 2. Режим "нагрів" включено, HL2 горить, S1 увімкнено, S2 вимкнено - 1 ступінь, задіяно тен №1 3. Режим "нагрів" включено, HL2 горить, S1 вимкнено, S2 увімкнено - 2 ступінь, задіяно тени №2,3 4. Режим "нагрів" включено, HL2 горить, S1 увімкнено, S2 увімкнено - 3 ступінь, задіяно тени№1,2,3 я розумію правильно?
@Petko, Добрий вечір! Роботу котла Ви описали правильно. У пункті 1 котел не гріє але насос працює.Коли треба проганяти теплоносій я вимикаю S1 -S2 --- добавлено: 8 жов 2015 у 18:45 ---
Нарешті. Ми дізнались бренд котла. Erem. http://erem.com.ua/ Ще б дізнатись модель непогано, на всяк випадок.
дякую, ще б на це відповіли: 1. Вкажіть точно назви реле К1,К2, що керують котлом 2. Чи є у них вільні (незадіяні) нормально розімкнуті контакти? В кожному реле зокрема.
@rowmar, Якщо згідно Вашої схеми тоді є такий варіант схеми- Включається будь яка ступінь нагріву чи разом включається і насос , далі режим роботи від термореле -тени відключились, насос відключається з затримкою РЗВ-1. відкючаєте нагрів на всіх ступенях відключається і насос. Як узгоджувальний вузол проміжне додаткове реле потрібно буде поставити.
Оці зелені дроти, здається, мають бути підключені параллельно контактам ST1. На малюнку - не зрозуміло - як вони підключені. Через ще одне додаткове реле? Або додаткову контактну групу? Теоретично наявність напруги на клемах К реле затримки - може його спалити.
NCH8 2020 4квт і 2квт На верхньому реле задіяні 3 і 4 контакти, на нижньому реле задіяні всі4. Чорним кабелем підключений до мережі
@Testter, Якщо зелені дроти мають бути підключені параллельно контактам ST1 тоді опишіть роботу котла при такому з'єднанні ?
Роботу я вже описав вище. Там не струм, а напруга. А реле затримки має мікросхему. Як там все влаштовано - невідомо. От не знаю - чи воно одразу сгорить чи не сгорить.
