@rowmar, В паспорті до котла повинна бути електросхема, якщо немає тоді поясню як зробити на блок-схемі бо Я не знаю яка начинка Вашого котла. Тен і термо реле контролюють температуру води в системі, Насос і реле часу контролюють циркуляцію рідини в системі. Ці два вузла працюють незалежно один від одного. Реле що рекомендував вище, одна поділка це 15 хвилин. тобто ви можете виставити - 15 хвилин працює, 15 хвилин насос стоїть. або 30 хвилин працює, 15 хвилин насос стоїть. або 60 хвилин працює, 30 хвилин насос стоїть. комбінації можуть бути різні . Реле суточне тобто запрограмували його на цілу добу , далі цикл повторюється автоматично.
Можна насос ввімкнути окремо від тена на мінімальні обороти. А коли тепло і опалення не працює - вимикати його. Інші варіанти з автоматикою - то складніше і дорожче. Реле часу механічне просте не працює автоматично, а вмикається кожен раз вручну. І коштує недорого. То просто годинник, на 20-30 хвилин, наприклад, з розірванням електричних контактів - коли наставлений час вийде. Там вище на фото якесь інше реле, новіше (можливо воно підійде).
Тобто, ТЕН і насос будуть працювати кожний сам по-собі? --- добавлено: 6 жов 2015 у 22:56 --- Може так статись. що ТЕН включився, а насос відключився.
Сказали б головне - марку котла, виробника. Ми б, можливо, подивились характеристики, схеми, комплектуючі. Інші користувачі таких котлів могли б скористатись. Чи це саморобний котел?
Та якщо ТЕН і двигун включені паралельно, то в любому випадку потрібно двигун відключати від тена і заживлювати окремо через якусь автоматику.
Якщо там стоїть автоматика - то можна не чіпати. Якщо дуже хочеться, то насос можна включити окремо і він буде працювати постійно і незалежно. А вигадати просту, дешеву, надійну автоматику навряд чи вийде - краще ніж зараз є. Спробуйте.
ТАК. будуть працювати кожний сам по-собі. Котел просто відключить нагрів води набравши задану температуру. @andrij64, Візьмем для приклада любий газовий парапетний котел, наприклад АГВ . Газова автоматика контролює температуру води у системі. Людина вирішила на систему опалення додатково поставити циркуляційний насос . Насос впливає на циркуляцію води у системі залежно від обраної швидкості. І котел і насос працюють в цій системі опалення незалежно. Тільки тут замість газового котла котел електричний.
Якщо шукаєте готове рішення- підходяще знайшов отут: http://prom.ua/p25680992-rele-zaderzhki-vyklyucheniya.html , те ж саме на сайті виробника: http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=105695&orderby=ratingQA, http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=326232&orderby=ratingQA -Здається, вони підходять найкраще по алгоритму роботи і їх легко підключити. Я б взяв сАме ці. Якщо зацікавило- накину схему включення. Ще щось подібне: http://ubc.od.ua/index.php/electrosvit/electrosvit-rele/2012-02-08-10-28-11/79-rch-611 значно дорожче-отут: http://www.zlkmagazin.com/index.php/relejne-obladnannya/eti/rele-chasu/991-detail Перед остаточним вибором ознайомтесь з алгоритмами їх роботи та схемами включення, щоб вибрати найбільш підходяще. Якщо дружите з паяльником та трохи радіолюбитель- паяємо щось подібне: http://ua.nauchebe.net/2012/09/prostij-vuzol-zatrimki-vimknennya-pristroїv/ або http://ua.nauchebe.net/2012/08/sxemi-rele-chasu-i-zatrimki-vimknennya-navantazhennya/ або на основі цього самі придумуємо схему --- добавлено: 7 жов 2015 у 05:37 --- Обидва способи взяті з книжки "Школа молодого диверсанта"? У першому випадку спробуйте самі по кілька разів на годину протягом доби бігати вимикати насос після вимкнення котла. Якщо це фірма- варто ввести посаду відповідального вимикача, перевести його на тризмінний графік роботи- це підвищить відповідальність, покращить статистику місцевого центру зайнятості та гарантує падіння прибутків підприємства У другому випадку (з діодом) заживлюємо чисто індуктивне навантаження (насос) постійним (точніше постійним пульсуючим прямим струмом), в результаті чого насос не заводиться взагалі і навертається мідним тазом в першу ж годину після увімкнення- теж непоганий варіант
Якщо це зробить аварійний датчик перегріву (а саме він встановлений у більшості електрокотлів), то котел повторно не запуститься без втручання людини. Такий варіант роботи котла є неприйнятним.
Що до диверсанта. Подивіться порядок повідомлень. Я це написав до того, як стало відомо, що на котлі стоїть автоматика. Тобто я мислив так - котел вимкнули вручну, треба продовжити роботу насоса - вручну. І як це зробити. Що до діода - це для регулювання потужності. Там де на насосі немає штатного. З дрилем 500 ват діод на 3 ампери працює. Як довго - невідомо. Пару отворів невеликих в бетоні вистачає просвердлити. Це я свердлив в під'їзді. Живив дриль з патрона освітлення. А раніше поставив діоди, щоб лампочки не перегорали. Діоди поставив потужні з великим (кратним) запасом. Практичного досвіду використання діодів з насосами я не маю.
Якщо немає що сказати- краще не казати. Інакше це називається спам. Людина за практичною порадою прийшла, а не перевіряти ніким не перевірені ідеї, які, до того ж, можуть принести матеріальні збитки. Перевір спочатку на собі, а потім рекомендуй іншому.
