Расскажу о нашем опыте исправления халтуры строителей. Когда лили основание террасы, то уклон сделали внутрь дома... При косых дождях вода потоком лилась и накапливалась под стенами дома, стены (газоблок) намокали на высоту до 50см. После измерений выяснилось, что обратный уклон в самой низкой точке 4см на 4 метрах! . Просили других строителей исправить ситуацию, но все не знали с какой стороны подойти, чтобы сделать такой тонкий слой стяжки. Предлагали армировать сеткой, засыпать мелким прсеянным щебнем, использовать маяки на стартовой штукатурке. Вот, если бы нам надо было выровнять горизонтально, то взяли бы самовыравнивающуюся смесь и все дела! И вообще, плиточник клеем сделает обратный уклон! . Спасибо интернету и мастерам, которые делятся своими идеями! Почитали и приняли решение сделать эту работу самостоятельно. По большому счёту, дальше всё понятно из фотографий. Металлическими щётками хорошо почистили старое основание. Подмели, пропылесосили. Было ведёрко бетонконтакта. Промазали с заходом на стены 10см. (Возможно, достаточно было грунтовки глубокого проникновения.) Нашли самую высокую точку на полу террасы - это наш "О" На высоте 1м поставили метку и водяным уровнем перенесли "метровую" метку на все стены террасы. Опустили эту метку вниз вдоль пола. На задней стенке подняли эту линию на 40мм вверх (длина террасы - 4 м) Вот эта линия и станет новым уровнем заливки стяжки. Толщина новой стяжки в разных местах получилась от 8см и до нуля Наметили линии для лески. Расстояния между линиями выбирали так, чтобы в разных местах было удобно пользоваться правилами. Натянули леску. Вдоль линии сделали перфоратором отверстия и вкрутили болты ровно на столько, чтобы головки болтов касались лески снизу. На головки болтов уложили гипсокартонный профиль - он будет направляющей для правила Проверили уровнем уклон. . Подготовительная работа закончена. На следующий день включили бетономешалку. Раствор делали из соотношения 1 ч.ц +3 ч.п + 0.6 от нормы воды + добавка для цемента Раствор должен быть достаточно густой. Профили вынимать из раствора можно было уже через 1-1.5часа. Осталось только на следующий день заполнить раствором канавки от профилей. Радует, что даже после косого дождя намокает внешний край террасы. В дальних углах всё сухо. никаких луж и мокрых стен. Сэкономили 10-11 мешков плиточного клея!
Согласна! "Нормальные" мастера всё сами делают! Начнём с того, что "нормальные" мастера не сделали бы террасу с уклоном к дому. Спросите любого застройщика, какие ляпы приходится исправлять после бригад. Хорошо ещё, если халтура вовремя выловлена и есть возможность исправить "малой кровью". Наш плиточник запросил слишком высокую цену за исправление ляпа папередников. Муж, сын и я сделали это практически играючись.
Юля, а можно полное фото террасы. Старший сын в категорической форме заявил,.что будет сам заливать террасу......вот, присматриваюсь, у кого что есть. У меня по проекту терраса 30 кв.м. Полностью открытая, но мне чего -то в ней не хватает .....в поиске я
У нас терраса сверху закрыта и достаточно большие свесы крыши. При их проектировании учитывались роза ветров, ход солнца в году (летом там полная прохлада, осенью-зимой прогревается вся). После сильных косых ливней вода намачивает только сантиметров 60 от края террасы. Дальше не идёт. (До исправления косяка вода скапливалась в дальних углах и поднималась по стене). На всякий случай перед разуклонкой промазала гидроизоляцией все углы с заходом на стену 15-20см и по полу 50см (на фото видна белая полоса на стене). СтОит ли ещё гидроизолировать - не знаю. Нужно ли? У соседей в аналогичной ситуации (накрытая терраса) без всяких гидроизоляций уже лет 20 ничего не происходит с плиткой. Но буду ещё выяснять.
