Возможно ли сьем тепла с тт котла 15квт 20-25 биметалическими секциями?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем kvatar, 1 січ 2015.
  1. kvatar
    kvatar Новачок
    Прошу совета? Ситуация такова- хочу поставить после тт котла, 20-25 секций биметала с ец, а после циркуляционных насос на остальную часть дома. Вопрос таков- смогут ли эти секции снять тепло при отключенном насосе? Варианты с та и ипб не позволяет бюджет! (Суммарная мощность радиатора~3,5 кВт)
    якщо біля радіаторів буде холодне повітря, а доступ кисню до палива в котлі буде перекритий, тоді можна спробувати.. все-рівно краще, ніж нічого..
  3. kvatar
    kvatar Новачок
    Спасибо! Радиаторы будут стоять в большой комнате, а регулятор закроет подсос. Вы правы- это лучше чем ничего! Я думаю теоретически эта система спасёт от перегрева.
  4. солтес
    солтес Прораб
    Можуть і не вспіти .
    Малий діаметр( циркуляції води) входу в секцію .
    Треба давати на пряму вхід від котла в радіатор трубу 40мм
  5. kvatar
    kvatar Новачок
    А ели поставить 20 секций чугуна там вход по-моему 1.25 или 1.5 с ними будет более вероятней?
  6. солтес
    солтес Прораб
    Чавунні радіатори найкраще там більший об’єм води і великі зовнішні і внутрішні проходи для циркуляції.
  7. kvatar
    kvatar Новачок
    Спасибо!
  8. солтес
    солтес Прораб
    Намалюйте креслення як ви збираєтеся робити розводку труб від котла , аби ви не допустили помилок які заберуть ваш час разом з грошима .
    Якщо будуть помилки вам поможуть виправити .
  9. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Дозвольте кілька зауважень від практика. По-перше, дляТП котла чавунні батареї підходять значно краще - через високу теплоємність і, відповідно, інерійність. По друге, відключення насосу у системі міняє розподіл гарячої води по батареям - але не припиняє повністю циркуляцію.
    Sergey_M, Дед Хоттабыч та Voyutichi подобається це.
  10. kvatar
    kvatar Новачок
    Вот эта ситема воочую. Спасет ли она при отключении эл-энергии(отключения большого кругооборота) рис 1.png рис 2.png
    --- добавлено: 3 янв 2015 в 10:26 ---
    Прошу ваших пояснений с наличием рисунков.
    Останнє редагування модератором: 11 січ 2015
