Совет по ТТ котлу и электрокотлу
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Eliui, 20 гру 2014.
  1. Eliui
    Eliui Підмайстер
    Уважаемые форумчане, прошу вашего совета.
    Строится дом с газоблока 375мм. Д 400, 120 кв. м., мансардный тип. Сейчас есть «коробка», накрытая композитной черепицей (пока не утеплена, планируется утепление 150-200 мм минваты). Окна двухкамерный стеклопакет, энергосохраняющий, пятикамерный профиль 70 мм. Перекрытие – ж/б плиты. Пол – черновая стяжка 10 мм. (планируется теплый пол, водяной). Отапливаться будет ТТ котлом (дневное и вечернее время) + электрокотел (ночное время) + камин закрытый с разводкой воздуха на три комнаты (как источник отопления практически не рассматривается), ТА не будет. Возможности отапливать газом нет. Линия 380В, счетчик трехзонный, на дом выделено 12 кВт. Топливо - дрова.
    Нужен совет:
    - выбор ТТ котла (знаю, что тем много, читал, сейчас голова кругом, решения нет пока):
    · минимальные требования:
    - что бы хватало загрузки на 4-5 часов (две-три загрузки после работы, а потом поддержка электрокотлом)
    - не слишком большой (котельная в доме 5 кв. м.)
    - простой в обслуживании и эксплуатации
    Под ТТ котел есть кирпичный дымоход 270 на 140 мм, высотой около 8 метров, расположенный во внутренней стене.
    Бюджет 17-18 тыс. грн (+-)
    Пока рассматривается Калвис 5-16 (10) и VIADRUS U22 D кВт – 25. Готов к аргументированным другим предложениям.
    - выбор электрокотла (тут пока вообще не знаю)
    - основное пожелания: что бы хватало 12 кВт, выделенных на дом.
    Бюджет – до 10 тыс. грн (+-), если дешевле, при хорошем качестве – очень принимается.
    Помогите вычислить теплопотери дома, а то, сам пробовал, что-то не в какую – «туплю не по детски»
    Спасибо.
    Останнє редагування: 20 гру 2014
  2. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    На 4-5 часов - любой конструкции .
    При утеплении теплопотери буду не выше 50 Вт /м 2
    Обычный котел 15-17 кВт . Долгогрей 12-15.
    А выбор за вами . готовых решений найти тяжело . Каждый по своему выкручивается .
    Voyutichi подобається це.
