Национальные ножи мира
Тема у розділі 'Кузнечное дело', створена користувачем Земледелец, 19 гру 2014.
  1. Земледелец
    Земледелец Прораб
    Украина, г. Запорожье
    Здравия всем!!! Давайте поговорим о ножах, кто в теме помогайте. Когда будет время, буду дополнять. Считаю что тема интересна и многогранна, есть о чем поговорить.
    Итак начнем... Хочу начать с необычного и интересного, на мой взгляд, ножа.
    Нож якутского типа или Якут.
    Жизнь в северных широтах диктует и свой строй ножа. Этот нож интересен тем, что имеет одностороннюю заточку и односторонний кованный дол. В зависимости от расположения дола с правой или левой стороны, нож будет удобен для работы правше или левше. Если дол находится с правой стороны, нож будет удобен правше для нарезки еды или строгания древесины методом от себя. Левше таким ножом будет удобно работать к себе.
    На этом фото видно правое и левое расположение долов. С обратной стороны клинок имеет спуск в форме выпуклой линзы. В сечении имеет форму запятой.
    Вид спереди, здесь видно сечение клинка.
    Такими ножами очень удобно нарезать что либо тоненькими пластинками, кусочками. Строй клинка этому способствует.
    Еще один северный нож-Леуку.
    Леуку- большой таежный нож, созданый для работы в тайге. Он запросто способен выполнить работу по рубке и колке не толстого дерева. Чтобы рукоять Леуку выдерживала колоссальные нагрузки, на нее ставят две металлические оковки, сверху и снизу, сажая их "на зуб" и сквозной монтаж рукояти. Посадка "на зуб" позволяет оковкам скреплять древесину по кольцу торцов, а сквозной монтаж скрепляет рукоять, клинок и оковки в одну, почти монолитную конструкцию. Все это позволяет эксплуатировать нож в самых жестких условиях.
    Продолжение следует...
    Останнє редагування модератором: 19 гру 2014
    andrij64, Uh0, Андрей123 та 6 іншим подобається це.
  2. Юра2
    Юра2 Модератор Команда форуму
    вилково
    ждёмс!!! хорошее дело!!!и тема :vo:
    Андрей123 подобається це.
  3. Земледелец
    Земледелец Прораб
    Блин, четвертый раз начинаю писать. Мой старичек ноутбук каким-то образом удаляет почти полностью написаный текст. Ну да ладно, продолжим.
    Пуукко
    - традиционная финская форма ножа. Один из главных типов нескладных универсальных ножей.
    Клинок прямой, не большой длины со сравнительно толстым обухом. В сечении клинообразный, часто с долами (канавка на клинке ножа). Дол обычно называют кровостоком, коим он не является. Дол на ноже нужен для того, чтобы к ножу не прилипали отрезаемые плотные кусочки пищи, например сыр и колбаса.
    Рукоять традиционно выполняется из дерева, чаще всего используется береза, в том числе карельская. Особенно ценится древесина березовых капов, обладающая исключительной прочностью и богатой текстурой. Головка рукояти традиционно имеет изгиб, либо "грибок", служащий для удобства извлечения ножа из ножен. В некоторых разновидностях головка украшена объемным изображением животного из медного сплава. финка1.jpg
    К сожалению не нашел фото головки с изображением животного.
    Ножны выполняются из кожи (обычно телячьей), либо плетенные из бересты. В конструкцию ножен входит деревянный вкладыш для клинка. Подвес ножен либо поясной (на ремень), либо шейный. В последнем случае часто используют ножны с крышечкой, полностью закрывающей рукоять.
    Останнє редагування: 20 гру 2014
    andrij64, земляк, rowmar та 5 іншим подобається це.
  4. Mammont
    Mammont Стажер
    В дополнение к Якуту - Его обычно ковали на деревянном пне в качестве наковальни, некоторые исследователи говорят, что именно этим обстоятельством и вызвана такая форма ножа.
    Андрей123, Юра2 та Земледелец подобається це.
  5. Земледелец
    Земледелец Прораб
    Совершенно верно или, как вариант, находили камень со впадиной и ковали на нем.
    Продолжим.
    Чтобы закончить тему Финок, рассмотрим еще один нож, итак Финка НКВД.
    Легендарный нож, уступающий по легендарности только знаменитому "ртутному ножу". Правда в отличии от "ртутного", Финка НКВД реально существовала и была на вооружении спецслужб сороковых годов- НКВД и его многочисленных отделов. Как и все легендарные ножи имел народное название Вачинская финка. Свое название нож получил от города Вача, где на заводе "Труд" его и производили.
    Прототипом этой финки был охотничий нож шведского производства. Отличие от оригинала заключалось только в используемых материалах. Шведский аналог имел рукоять из рога и навершие из металла, а Вачинская финка из пластика.
    Клинок относительно невелик по длине, довольно узкий с односторонней заточкой и выборкой дола который в сущности носит декоративный характер, при этом клинок имел довольно значительную толщину почти 4 мм и обладал повыщенной жесткостью.
    Гарда (упор для руки) двухсторонняя S-образной формы. Ножны были из кожи. Нож невелик по размерам и достаточно легкий. Ножи выпускались с рукоятями разной расцветки.
    Привожу схему ножа. Рискнувшему повторить данный нож напоминаю, он является ХОЛОДНЫМ
    ОРУЖИЕМ.
    Останнє редагування модератором: 22 гру 2014
    andrij64, Uh0, Андрей123 та 4 іншим подобається це.
  6. Mammont
    Mammont Стажер
    Собственно если убрать гарду - к ХО он относится не будет. Правда, к финке НКВД - тоже:)
  7. Земледелец
    Земледелец Прораб
    То-то и оно :). Без гарды он не будет финкой НКВД.dntknw
  8. Земледелец
    Земледелец Прораб
    С севера перейдем на Кавказ. Карачаево-Черкесский нож Бычак. нож и швайка.jpg
    Бычак имел практически каждый карачаевец, переступивший 10 летнийвозраст, то есть с того момента, когда ему могли доверить пасти скот. Бычак использовали для забития овец и коров, причем это должен уметь каждый, от мала до велика- очень часто животное могло упасть в ущелье или просто подвернуть ногу. Так-же нож использовался для освежевания туши, изготовления топорищ, черенков вил, кос и других хозяйственных дел дома и в горах. Как правило в ножнах, вместе с ножом, находилось еще и шило (мииз), длиной до 10 см для починки одежды обуви и конской сбруи. пластина.jpg
    Основание клинка (как это видно на фото) зажимается пластиной из цветного металла, концы которой заворачиваются назад на рукоять, что препятствует растрескиванию рукояти и лучше удерживает клинок. Конструкция ножен видна на фото. Для деревянной вставки использовали липу, березу или
    осину.
    andrij64, земляк, Uh0 та 3 іншим подобається це.
  9. Руслан 75
    Руслан 75 Заслужений майстер
    г. Новомосковск Днепропетровской обл.
    Здравствуйте всем! Очень хорошая тема и интересная. У меня вопрос. А какие критерии холодного оружия? Много кто что говорит и ничего конкретно. Проясните вопрос кто знает.
  10. Земледелец
    Земледелец Прораб
    Абхазский нож Апсуа Хузба.
    Известно о двух вариантах монтажа этого ножа. На схеме видно, что первый вариант мало чем отличается от ножа Бычак.
    Обычно нож Апсуа Хузба имел лезвие 1з-25 см и рукоять 11-12 см. Клинок в разрезе- простой клин, толщина обуха не менее 3 мм. Рукоять из рога, часто разноцветная (черная- рог тура, со вставками более светлого рога или кости (олень, бык)).Форма рукояти ближе к круглой, но все же несколько приплюснута с боков. Ширина рукояти и клинка одинакова, примерно 20-25 мм (так же как и у Бычака). В отличии от Бычака, на торце рукояти у Апсуа Хузба имеется металлическое кольцо, к которому крепится кожаный темляк для помощи при извлечении ножа из ножен.
    В принципе, размеры ножа определялись владельцем и могли достигать 50 см при ширине до 45 мм.
    Конструкция ножен примерно одинакова, но у абхазов она более декоративна: на ножнах используют черный, красный и коричневый цвета. Обязательным декоративным элементом ножен является орнамент из козеки, которым прошивают ножны (чередование поперечных, диагональных и
    перекрещивающихся черточек).
    andrij64, VID, TATUYANA та 6 іншим подобається це.
