Можливо в когось уже є досвід виготовлення подібних теплообмінників: цікавить як зручніше врізувати круглі отвори під трубки і якого діаметру найкраще взяти ці самі труби...Труби будуть вварені вертикально,через них проходитимуть розжарені гази
Завариваете трубу с торцов . С помощью трафарета рисуете отверстия и вырезаете. Диаметр труб минимум 57мм. Вырезаете по возможности . Приводились примеры коронкой. Можно и резаком . Можно и плазморезом . Вставляете трубы и обвариваете. Получается что то типа такого, только поменьше конечно Вот вертикальный как пример
щоб не перемикати крани можна підєднати послідовно котли технічно можливо і працювати буде але коли на дровах не працюватиме то тепловтрати будуть (теорія)по грошах трохи коштує але є варіант з трьох ходовим клапаном з електроприводом який перекидає автоматично
Якого діаметру труба вторинного повітря і скільки насвердлено отворів?Труба виступає з обох боків котла?
Гратись кранами не потрібно, зворотні клапани та окремі циркуляційні насоси вирішують проблему, два насоси (для прикладу Польський "спрут") вийдуть дешевше ніж трьохходовий і ресурс їх буде подвійним . Також раджу використовувати "теплову стрілку" дає добрий підміс "обратки". Теплообмінник вийде менш металоємкий І з більшим ККД коли через середину труби проходитеме розпечене повітря (жаротрубний).
Усіх із Стрітення Господнім.Труба 40,проходить поперек котла і має виід з двох сторін, в один ряд висверлині отвори діаметром 7мм.Відстань через 1 діаметр ,довжиною 40см. --- добавлено: 15 фев 2015 в 15:06 --- Практично в сина вже забули про газовий котел,за січень 60м3 газу ,при нинішній температурі одна загрузка на 5-6годин.
Трубу вторинного чимось перекриваєте? --- добавлено: 15 фев 2015 в 18:46 --- Топите чимось дрібним?а як на рахунок дров вложених навсторч на всю висоту топки, пробували таким топити?
прийдеться відказатись від котла з водяною сорочкою поставлю бубафоню одіну на неї повітряну сорочку поставлю на приток повітря домовент 100с вихід гофрованою трубою назад в будинок і кінець на цьому Монтувати систему опалення з нуля трохи затратно --- добавлено: 15 фев 2015 в 22:06 --- протестував бубафоню нагрів до червоного на трухлявих дровах вид з верху труба для подачі повітря
Доброго ранку усім.У нас сьогодні -10гр, і щось нехочется вилізати з хати.Труба ВП нічим не прикрита,регуліруєтся піддувало і шибер.Старе вугілля,тирса з під стріч пилорами,дрова старий ясен,обрізки з пилорами,все це закладується у вигляді пирога щарами.За вертикальну загрузку наможу сказати нічого.Ось фото виготовлення труби ВП.потім сверло на 7 мм. --- добавлено: 17 фев 2015 в 07:01 --- Добрий ранок.БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ СО2!!!!!!!!!!!!.В такій системі потрібно максимально забезпечити герметичність!!!!!!!!!.Підсос повітря окремим рукавом ТІЛЬКИ з вулиці.Використовувати тільки ЖАРОСТІЙКІ сталі НІЯКОГО МЕТАЛОЛОМУ!!!!!!!! В мене в літній кухні стоїть газкотел,коли турбовитяжка над газплитою включена в 3 положення, чути запах вихлопу.
дякую за попередження про CO2 повітряну сорочку буду одівати на корпус з балона газовог в нього стінка герметична обшивати буду звичайною оцинкованою бляхою листовою попередньо перед тим, як вводити в експлуатацію добре протоплю, щоб не було запаху від фарби,оцинковки і т.д.
