Пепла в трубе нет но на стенках вертикальной трубы тонкий слой смолы но он не увеличивается. А на переходе внизу бывает скапливается смола или деготь чтото такое, внизу есть отверствия для слива конденсата. Смолу между ходами в котле чищу каждый день. У меня в котельне вообще коптильня когда верхнюю дверцу открываеш для загрузки дров. Еще когда открываю верхнюю дверь сразу клубок дыма и начинет гореть огонь и видно что в хода слабо втягивает. Переход чистил там скапливается но не критично. Трубу 4,5 м. Утеплил минватой с алюминевой фольгой. Незнаю что даже и думать. Сил уже нет.
Действительно тяжелый случай . Когда должно гореть , а не горит . И обычный чемодан. Отверстия для слива конденсата закрыты? Попробуйте перед топкой проверить тягу : зажечь газету и поднести к сотам вверху. Тянуть должно здорово. У меня на 6м трубы газету в трубу уносит.
Сьогодні ввечері спробую перевірити і вже замовив 2 м. труби добавлю зверху можливо буде ефект. Для зливу конденсату в мене взагалі просвердлені отвори і вони не закриті, але іноді буває, що їх закоксовує діаметр 4 мм. і конденсат виливався в середину через перехідник по стіні котельні і то це було до утеплення труби, а зараз я взагалі обмотав низ і отвори зливу подвійно утеплювачем. І конденсату не помічав. --- добавлено: 17 дек 2014 в 09:08 --- Сьогодні зроблю детальні фото і розміри. Щодо дров то я з Вами згоден вони в мене взагалі сосна ще й попадає сира, вугіллям пробував, краще але не настільки. І якщо він навіть на вугіллі треба змусити його горіти на дровах і щей на різних без розбору.
100 %! У моих родителей стоял такой котёл - всегда дымил, в доме воняло постоянно (при топке этим котлом), поэтому почти никогда они его и не топили (только в случае поломки газового или отключении света). Там ещё и пластинки теплообменника сделаны явно неправильно - они раздуваются при работе котла (по крайней мере в родительском такое было) - даже кочерга не пролазит, чтоб прочистить, использовал проволоку 6 мм. Чистил каждый день перед растопкой, иногда два раза в день (утром и вечером), а толку немного - всё-равно вонял. Так же из опыта могу сказать, что котёл очень чувствителен к тяге - если тяги не хватает (труба коротковата или не утеплена) или в доме есть другие каналы вентиляции (особенно принудительная вытяжка), то поддымливание ещё больше.
Колега, у вас дрова мокрі. Сухі дрова горять майже без диму. Кількість дьогтю свідчить про низьку температуру подачі теплоносія в котел.
По всем признакам у Вас не достаточная тяга (причин много) или недостаток в приходящем воздухе т.е. не хватка кислорода для горения.
Звітую хоч із запізненням. Добавив я 1.5 м. труби до свого котла і почав топити. Тяга ніби збільшилась, але так як ходи в котлі були трохи засмолені я потихеньку їх почав вичищати тяга ще краща стала і тоді почалось саме цікаве, загорілась смола в трубі і від цього звуку турбонадува чуть не здурів вибігаю я до труби і відчуваю що утеплювач уже дуже гарячий і гул не стихає, а тільки підсилюється і тоді я не ризикуючи відкручую хомути і звалюю трубу. В результаті чого зігнув метр труби і зламав перехідник. Зараз я вже все віднови і в принципі роботою котла задоволений.
Подобный случай был и со мной. Клиент использовал дрова откровенно говоря очень плохого качества(мокрые), труба была асбестовая, на утеплители сэкономил, про чистку дымохода в межсезонье вообще молчу. В итоге тяга пропала, котел гореть не хотел, слава богу вовремя приехали- дымоходная труба потрескалась и еще немного и разрушилась. С того случая труба только утепленная нержавейка и чистка перед каждым отопительным сезоном, а то и во время.
