Что лучше ракушняк или красный кирпич
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Vincent, 5 жов 2009.
  1. Vincent
    Vincent Новачок
    Стал вопрос выбора с чего строить дом.
    Выбор между камнем пиленым ракушняком или кирпичём красным.
    Собственно что лучше, и какой марки нужен кирпич или камень.
    Также интересует какой толщины делать стенку из камня или кирпича при условии что дом будет двухэтажный.
    Климатические условия таковы что зимой бывает до - 30.
    Также прошу помощи в расчётах. Посчитал что для моего дома который будет площадью 167 м. кв. нужно 12000 шт камня ракушняка. Толщина стенок наружных два камня (предположил что достаточно). Но вопрос в том сколько нужно раствора, а проще говоря цемента для того чтобы его построить, может есть какой способ расчёта.
    Вообще сначала думал о каркасном доме, но после того как посчитал его стоимость до единого самореза понял что он выйдет дешевле на 5-7 тыс долларов чем каменный, очень много уходит денег на брус 150*50, а также ещё больше денег на утеплитель. Так что меня интересует только каменный дом.
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Я бы взял красный кирпич имея такой выбор
    Добавлено через 2 минуты 7 секунд
    Опять же, смотря какой камень, если бы такой как в Керчи то можно и камень. А то что в основном возят - фигня
  3. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Тема, что лучше ракушняк или красный кирпич уже обсуждалась на форуме. Може посмотреть там.
    Cтроительство дома из ракушечника. Стоит?
    Строительство домов из ракушняка
    Добавлено через 2 минуты 46 секунд
    Посмотрите статью Расчет системы утепления, там найдете правильный ответ на Ваш вопрос.
    Также можете посмотреть Примет расчета системы утепления.
  4. Vincent
    Vincent Новачок
    Почитал статейки.
    Теперь вот интересно узнать мнение специалистов, красный кирпич из чего делают и марки М100, М150 что значат и какие лучше использовать?
  5. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Недавно столкнулся вплотную с домом построенным из ракушки. Нет, я конечно же много видел ракушки, но далеко не всегда есть возможность поковырять его. Так вот, 150й гвоздь я засовываю в него рукой почти до шляпки, в любом месте стены, кроме шва. Есть конечно же и качественный камень, но где гарантия, что вам попадет именно такой. Я считаю что ракушка - это местный материал.
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    В наш камень грозди забиваются с трудом, примерно как в твердолиственную древесину. Камень без пор - белый как сахар. Удобен тем что можно резать ножовкой и блочный формат. Почему то теплый (сам в шоке) у родителей дом в один камень стена.
  7. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Вам повезло! :)
    Наверное потому что имели возможность выбрать камень до покупки, а еще важнее, наверное, что строился ваш дом давно, до "новых экономических отношений".
    Я о том что для нового строительства застройщику реально может попастся ракушка того качества, что видел я.
  8. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Давно но сейчас камень такой же пилят - смотрел
    Добавлено через 36 секунд
    ну так надо смотреть, пробовать
  9. Vincent
    Vincent Новачок
    Дело в том что в России с пиляным камнем не так хорошо дело обстоит как у нас на юге. Поэтому и узнаю про красный кирпич.
    Вот теперь думаю что ж лучше то камень или кирпич красный, а может и силикатный? И ещё вопрос стоит об экономичности. Из чего чего дешевле стоить учитывая материал и работу, из камня или кирпича. Пенобетон и прочие новые выдумки даже не растаматриваю. Нет у ним доверия, да и видел я дома из таких материалов, уж лучше каркасник.
    Добавлено через 2 минуты 45 секунд
    Мне лично импонирует дом из камня ракушняка но стоит вопрос не только о тепле в доме но и а его крепости и надёжности.
    Вопрос такой, как отличить хороший крепкий ракушняк от плохого?
  10. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    заглянуть в машину которая его привезла. Если тырсы по колено то явно плохой)
