Закопчення скла каміну
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Андрій Райсінг, 8 гру 2014.
  1. Андрій Райсінг
    Андрій Райсінг Новачок
    В мене камін з водяним контуром, палю буком або грабом, дуже закопчується скло.Підскажіть причину
    Останнє редагування модератором: 8 гру 2014
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Выбирайте любую причину ибо водяная рубашка это гемор-
    - плохая тяга(не открыт дымоход, забит дымоход, ошибки проектирования, ошибки монтажа)
    - плохая регулировка(плохой уплотнитель, не закрытая дверца,большой отбор мощности по воде)
    - плохое топливо( сырое, смолянистое)
    - плохая топка(маленькая)
  3. Володимир П
    Володимир П Інженер
    Ужгород
    До написаного Jonic (згідний повністю) ще добавлю пораду,яку ну дуже не люблять власники камінів -не ''затискайте'' первинне повітря,чим зловживають для продовження процесу,перетворюючи топку у димогенератор.
  4. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    У меня в булерьяне дверка загрузки со стеклом - тоже закапченое постоянно стекло ,он у меня горит в задушеном режиме, если не прикрываю сильно подачу воздуха то нормально прогорает и можно легко чкмто плоским отчистить стекло за пару секупд..
    Может можно какойто жижей его промывать периодически?
    Есть у меня химия для мойки машины, надо будет попробывать.
  5. Володимир П
    Володимир П Інженер
    Ужгород
    В усіх крупних мережах є спреї (зустрічав голладські та польські) які дуже легко очищають скло каміну-бренди не озвучую з відомих причин.
    Вогнистый Владимир та bogdansv подобається це.
  6. xslviv
    xslviv Майстер
    Львів
    В своїй топці проблему вирішили просто
    -поставили упори які не дають дровам горіти біля скла (зменьшили площу горіння зсунули її до задньої стінки
    -при горінні не прикриваємо щільно дверку (створюються потоки які не дають сісти диму на скло ) деякі топки мають спец заслонку для цього
    -в момент старту запалюю перше великий кусок газети щоб запустити комин
    скло миємо спец хімією є всюди де продають топки (обережно з руками сушить шкіру) Вистарчає на 2 сезони палимо часто ;)
    Вогнистый Владимир подобається це.
  7. bogdansv
    Я у себя заметил влияет только кол-во воздуха , тяга если открыта то горит хорошо и всё идёт в дымоход, если подачу воздуха держать на минимуме то стекло 100% будет чёрное.
    Часто дрова закидываю в глубь топки - не влияет на закапченость, влияет только то что выше написал.
  8. B.B.King
    B.B.King Майстер
    м. Стрий
    Нісенітниці. НЕ закрита дверцята однозначно ЗМЕНШУЄ кіптяву на склі, так само, як і поганий ущільнювач. Принаймні у цій реальності.
    Тільки для піонэра.
  9. Voyutichi
