Стяжка для одноуровневого пола с разным напольным покрытием
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем jenya._p, 7 гру 2014.
  1. jenya._p
    jenya._p Стажер
    Закарпатье. Ужгород
    Планирую делать стяжку в доме 190м², в плане разное напольное покрытие (пол должен быть в один уровень) паркетная доска и плитка. Вопрос состоит в том что паркетная доска с подложкой ~25-30мм, а плитка с клеем ~12-15мм, лить стяжку в один уровень? а потом подгонять высоту под плитку и чем? или заморачиваться с высотой стяжи в нужной зоне? Спасибо.
  2. Блаж
    Блаж Прораб
    дешевле заморачиваться с уровнем, а нет желания так можно высоты подогнать наливным полом, под плитку подлить какой то слой, но это выйдет дороже...на самом деле там по высотам не сильно большие заморочки, какая разница , ставить маяк на одну высоту или на 10-15 мм выше ? если потом подливать наливной пол, то сначала придется ставить маяки под стяжку, а потом под наливной пол, да еще наливной пол нужно лить не раньше как 28 дней после устройства стяжки.
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    паркетная доска 10,13,14,18 мм - видел. 30 - нет
  4. jenya._p
    jenya._p Стажер
    Закарпатье. Ужгород
    Залил в один уровень, а там видно будет. Все равно еще наливным буду подгонять.
  5. Jonic
    Деньги на ветер.
  6. jenya._p
    jenya._p Стажер
    Закарпатье. Ужгород
    Почему?
  7. Jonic
    Бо с первого раза не получилось, а со второго тем более.
  8. jenya._p
    jenya._p Стажер
    Закарпатье. Ужгород
    Все с первого раза получилось
  9. Jonic
  10. jenya._p
    jenya._p Стажер
    Закарпатье. Ужгород
    Так или иначе придется окончательно доводить стяжку наливайкой, т.к. в процессе работ вытопчется.
