Какой шпаклевкой заделывать стены в ванной комнате?
Тема у розділі 'Штукатурки, шпаклевки, клея', створена користувачем Adrianik, 7 гру 2014.
  1. Adrianik
    Adrianik Новачок
    Здравствуйте! Посоветуйте марку шпаклевки для заделывания стен в ванной и последующей их покраски.
    Купил на базаре какую-то шпаклевку - она очень быстро высыхает. Только успеешь замесить ее, она в течении минуты в мячике и засыхает. Толком ничего не получается с ней.
  2. Palkan
    Palkan Майстер
    Доброго дня. Я б Вам порадив для ванної кімнати брати вологостійку шпаклівку, наприклад Knauf Унифлотт. Час застигання шпаклівки залежить і від її якості. Якось теж на шпакліівку таку натрапив як ремонт у залі робив, то замішувпав маленькими порціями, щоб встигнути виробити.
    Stroy-bum подобається це.
  3. weber-deitermann
    weber-deitermann Стажер
    Все зависит от поверхности, которую шпаклюете и от неровностей. Если речь идет о минеральной поверхности: бетон, кирпич и т.п., то нужно брать шпаклевку на цементном связующем. При толщине слоя от 0 до 5 мм - берите Ветонит ВХ. Живучесть у раствора около 3-х часов. Толщина слоя за одно нанесение до 3-х мм. Сначала шпаклюете карвены, и прочее. Даете высохнуть. Потом наносите общий слой. Затем, после высыхания шпаклевки, рабочие швы (от шпателя) шлифуете мелкой наждачной бумагой. Раньше называлась "нулевка". Как сейчас - не знаю. Кажется 320-ая, но могу и ошибаться. Затем красите и все.
  4. Babuushka
    Babuushka Підмайстер
    Я кстати тоже знаю что Knauf Унифлот хорошая, она специально для швов, и еще высокопрочная.
  5. Катерина444
    Катерина444 Стажер
    З часом шви в ванній кімнаті почорніли. Які причини цього (можливо грибок)? І як оновити шви?
  6. Александр81
    Александр81 Новачок
    Добрый день! Для ванной комнаты лучше использовать шпатлевку, которая обладает высокой водостойкостью и стойкостью к моющим средствам. Например НЦ-008
    Такой тип шпатлевок делают наши отечественные предприятия.
  7. Просто Джо
    Просто Джо Підмайстер
    Днепропетровск
    Правильный совет. Но его можно расширить:
    1. Убрать уже существующий грибок
    2. Шпатлевать стену и выровнять ее (при необходимости)
    3. Для лучшего наложения следующего покрытия - загрунтовать поверхность
    4. Покрыть поверхность финишной отделкой
    Но нельзя забывать про гигиену в целом и необходимость вытяжки, как писали выше.
    Останнє редагування модератором: 25 лис 2015
  8. Stroy-bum
    Stroy-bum Підмайстер
    Сначала можно воспользоваться средствами против грибка (на упаковке обычно указано). Подойдет также белизна или доместос. После того как швы Вы очистили, нужно их заделать санитарным герметиком. Он прозрачный и его будет незаметно. Но внимание, данный герметик для заделки швов мраморной плитки не подходит.
    Еще одном решение является очистка швов для плитки с применением эластичный водоотталкивающий шов. Там цветов много и можно в цвет плитки подобрать.
  9. Andriew-stroy
    Andriew-stroy Стажер
    На сколько мне известно, то для помещений с повышенной влажностью используют цементную шпаклевку. Гипсовые шпаклевки хороши в сухих помещениях.
  10. Vasiliykotov
    Vasiliykotov Новачок
    Да, знаю эту шпаклевку очень упрощает жизнь строителя)) все получается быстрее и кстати акуратнее!
