Мое мнение - камера по любому будет греться А чем изолировали крышку? Я изолирую керамической ватой или керамической плитой. На ней температура котла получается. Где именно и при какой температуре Самый дешевый китайский тестер с термопарой ( около 50 грн) .. Правда термопара на дешевом у меня проработала недолго . Пришлось купить за 100 - уже год полет нормальный.
Изолировал минеральной ватой, температура влияющая на конденсат на выходе из теплосъемника в дымовую трубу. Если будет меньше 120 градусов потечет конденсат в трубе. Камера загрузки круглая по этому приходится ставить дрова вертикально из за чего они не так плотно стоят и как думаю из за этого тухнет. Как кто думает, причина в этом или что-то иное?
Горение затухает и от сюда конденсат - недостаток температуры в слое горения и избыток воздуха( альфа). В шахтнике слой углей играет большую роль . Попробуйте сделать порожек перед окном горения в один кирпич, на колосниках создать слой углей , а потом уже загружать основную закладку. Воздуха не должно быть слишком много иначе его избыток будет просто охлаждать зону горения( у себя это называю - котел "тупит") .Желательно не форсировать набор температуры. После нескольких проб нашел оптимальный вариант в результате которого просто грузил непрерывно топливо ( тырса) 5 дней и только тогда остановил для перезарядки. Главное был стабильный очаг горения , оптимальное количество воздуха( он должен проходить через слой углей , а не просто через дрова проскоком в окно гоения ) . На какой то ВВ обращать внимание в самый последний случай .
Сегодня вернулся к первому варианту с кирпичами, но уже с герметичной верхней крышкой и с защитой от протечек через крышку конденсата. То ли дрова такие... такого еще не было, при самом минимально открытом нижнем воздухе, ревет как самолет, огонь захлебываясь вылетает через щель вторичного воздуха. Когда больше приоткрываю нижний воздух, перестает захлебываться, но факел..... Батареи за пол часа кипяток... На выходе из котла перед входом в дымовую трубу рукой не коснуться. Сдурел наверное. На видео как то слабо слышно гудение, но находясь рядом гул был как у маленькой турбины.
Вот этот гул - самое оно. ВВ давайте поменьше . Он просто часто мешает и охлаждает очаг горения . У себя если при открытии регулировки ПВ появляется гул ,то значит котел в рабочем режиме --- добавлено: 9 дек 2014 в 23:07 --- Котел может разгонятся через ВВ ( если он извне подается) . Поэтому подаю ВВ только синхронно с ПВ с зольника
Може ви хотіло щось запитати? Запитання немає.... На цей час перероблюю верхню загрузну камеру з круглої на квадратну, так як кругла вкрай не зручна. Дороблю дасть Бог сфоткаю.
Переробив загрузну камеру. Але поки що ще роблю відладку горіння. Пробую різну конфігурацію цегляної кладки. Сьогодні вже краще. Сьогодні температура була такою. 2:00 5:00 8:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00 -7° -7° -9° -8° -5° -6° -8° -7° Спалив 21 кг дров. В хаті жарко.. Але ще треба трохи усунути проблему з зависанням дров. Горить більш помірно, а ніж раніше. Більше подібне до полірозного горіння, горить значно довше. 10 кг дров близько 3 - 4 годин. Теоретично можна і довше, але боюсь, що потече конденсат. --- добавлено: 28 дек 2014 в 22:06 --- При більш кволому горінні з'явилось забивання колосників попелом. Раніше такого не було. Чи збільшувати отвори між колосниками? Завантажувальну камеру теплоізолював мінеральною ватою. Дьоготь практично згорає на стінках, залишається дуже мало.
