Я свои приставки разобрал приблизительно по тем же причинам. Хотя похоже, что результаты у меня были значительно лучше. Приставка хороша тем, что на ней можно увидеть сам процесс это как моделист конструктор. Более менее хороший результат получают вот здесь или здесь.
Эту зиму котолом подового гонения, но это промежуточный вариант, который думаю, трансформировать в один из нижних вариантов
... короч. оч. похоже на пиролизную горелку обратного типа на естественной тяге..) подумываю сделать себе такую..)) У Ивасенка видел такой конструкции горелки и котлы...Очень просто там..)
А где на них можно посмотреть? Не думаю, что здесь будет классический пиролиз, так как он предусматривает дутье.
Витэк (предусматривает дутье.).......... СОВЕРШЕННО ВЕРНО !) Но ведь горючий газ не видит каким способом вы подаете воздух...))) с помощью дуйки или поток воздуха подается естественным путем..) Главное что бы его было достаточно ! У Ивасенка подача воздуха происходит не только дуйкой...) если че (нет света) то воздух заходит через то же самое отверстие и подается в фурмы ..и так же через разжигатель... Факел конечно уменьшится но он все равно БУДИТ . Я долго пересматривал ВСЕ его видюхи...и как мне кажется все понял !..)) --- добавлено: 14 січ 2016 у 14:55 --- Вот скидываю вас три видюхи. Как мне кажется это стержень ! Тут более всего понятней для того что бы самому сделать аппарат !.)) А..во обще нужно все видео пересмотреть...он везде что то добавляет.. --- добавлено: 14 січ 2016 у 14:58 --- --- добавлено: 14 січ 2016 у 14:58 --- --- добавлено: 14 січ 2016 у 14:59 --- --- добавлено: 14 січ 2016 у 15:09 --- Витэк ........... Все эти пиролизные горелки сделаны на основе газогенератора ! Я тут попробовал сделать газген )) с начала не удачно но потом переделал и все заработало правда при испытании много дров сьел...но..там не стояла задача все идеально настроить . Смысл в том что бы ЗАРАБОТАЛО ! Теперь собираюсь сделать газген по надежнее... Модель Лагунова мне понравилась..буду повторять..К стати вряд ли у меня что то получилось если бы не ребята с этого форума..)) Очень премного благодарен человеку с ником gam-ua кажется Андрей его зовут...Долго я ему голову морочил пока он мне все разжевал...благодарность ему..))
У Руслана подібна розгінна труба тягне немов пилосос, вона тут якраз замість вентилятора. Його ролик уже був у цій темі. Молодець щось робить.
На видео человек использовал практически тот же принцип, но почему-то называет это ракетным горением.....
Витэк ......... это гибрид ! Загрузочный бункер стандартный ! как во всех горелках длительного горения и шахтниках... а....вторая часть сделана по принципу ракетной печи...поэтому и назвал он свое изделие как ракетная печь...ну..так ему больше нравиться..)) хотя и не совсем ракетная.) Но и тут проблема...у него примерно мишок дров на 6 ч. это много .
.....а..вот фишка когда перекрывает на половину переходную галерею это нужно испытать ! Обложить бункер с наружи полностью шамотом и еще мин ватой дополнительно...а...в галерее восче поставить заслонку...что бы можно было хорошенько регулировать уход тепла в ТТ. Возможно таким способ решится прожорливость горелки...
