Здраствуйте! На днях пробовал запиливать углы плитки под 45 градусов (использовал болгарку), возник вопрос каким должно быть расстояние между этими плитками на углу. Пробовал затереть этот шов, как по мне вся изюминка испортилась, оставить без затирки - красиво, но кое-где есть щель. Нужен совет как правильно делается укладка керамической плитки на углах, также интересует вопрос о раскладке плитки начинать сверху надо потом кусочек вниз ставить или же на оборот?
Прикольный маленький кубик) внизу. Шов это дело вкуса. Я обычно делаю тонкий, но не совсем чтобы сомкнулись. 1-2мм не больше.
За маленьким кубиком спряталась труба (каналия) которая идёт в ванную. А по поводу раскладки плитки, кусочек к потолку или к полу?
Расстояние между плитками в углу делаю точно такое как и на плоскости... До того как купил станок около 6 лет спиливал болгаркой, и ровно получалось, но нужен навык. Керамическую плитку перед этим замачивал, резал сразу ровно обрабатывал кромку спила, а затем аккуратно спиливал на угол, держа плитку лицевой стороной кверху. Угол спиливал заведомо немного больше чем 45..
Спасибо, а еще такой вопрос, нужна ли сетка арматурная? Ванная - 2 несущих бетонных стены, и 2 перегородки обычные. Если ставить сетку то только на бетонные стены? Или можно без нее обойтись?
Відповідь: Re: Укладка керамической плитки Можна обійтися без сітки, коли більш менш рівні стіни і поверхня нормально підготовлена. Як що треба вирівнювати штукатуркою тоді краще там де краска, прибити сітку.
