Обв’язка двох ємкостей до системи опалення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем vito79, 30 лис 2014.
  1. vito79
    vito79 Стажер
    украіна тернопіль
    Планую робити опалення дому, але виникли деякі проблеми. Маю дві ємкості, одну бочку на 500 л, товщина 3 мм стінки, і квадратний саморобний бак, який робився за часів союзу: товщина 6 мм по кутах ще додатково кутник. Як мені їх під’єднати до системи щоб використовувати як акамулятор тепла? Котельня мала, щоб поставити хоч одну ємність, але є можливість поставити над котлом, стеля витримає. Як ще сюди підключити газового котла? Два контура по 53 і по 56 метрів, буде тепла стіна до підвіконика на тій самій висоті що і колектор , на них треба якусь арматуру, чи повітря буде виходити через гідрострілку? Перед колектором ще насос, забув намалювати.
    Останнє редагування модератором: 1 гру 2014
    ulyi подобається це.
  2. jenya._p
    jenya._p Стажер
    Закарпатье. Ужгород
    Какая мощность ТТ? Газовый котел включить в гидрострелку, на гидрострелку сверху автоматический развоздушиватель, запорную арматуру на ТТ (перед ГС) и бак аккумулятор. Группу безопасности сразу после ТТ.
  3. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    vito79, Мало інформації.
    Дім -скільки поверхів?Чи опалюється приміщення де будуть стояти баки теплоакумулятори ?
    Яку плануєте систему опалення закритого типу чи відкритого?
    Що за газовий котел ( настінний чи парапетний) ?
    ГВС - це бойлер косвеного нагріву ?
  4. DINAMIT-UA
    Україна
    Намалював приблизно таку схему.
  5. jenya._p
    jenya._p Стажер
    Закарпатье. Ужгород
    С каких соображений 2ва ТА? Дополнительную группу безопасности нужно смонтировать на выходе ТК перед запорной арматурой, нужно еще расчитать и смонтировать расширительный бак. Где гидрострелка? Можно еще смонтировать систему ладомат на котел.
  6. DINAMIT-UA
    Україна
    jenya._p, Уважно читаємо які питання задавав vito79, - Як мені їх під’єднати до системи щоб використовувати як акамулятор тепла?
  7. jenya._p
    jenya._p Стажер
    Закарпатье. Ужгород
    Такая схема работать не будет.
  8. DINAMIT-UA
    Україна
    jenya._p, Це Ваші здогади, або пишіть причини чому не буде працювати.
    Обговоримо це на форумі.
  9. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    DINAMIT-UA, це cxемою тяжко назвати.без образ.багато чого не вистачає.ні я ні ви не знаєте,що за газовий котел буде,а насос вже намалювали.який при наявності в газовому котлі насосу,один одному в зад штовxатимуть.щоб система опалення не працювала,потрібно добре постаратись,а так у нас більшість котелень працює не правильно.як автомобіль на 3 свічкаx.яка логыка роботи маэ бути?це питання не до Вас,але не знаючи побажань ТС,ми не можем щось радити.
  10. DINAMIT-UA
    Україна
    vito79, дав мало інформації, тому я йому задав питання, відповіді поки немає.
    Малював схему під звичайний (парапетний) газовий котел.
    Це приблизна схема, для того щоб мати уявлення і щоб почалося обговорення , появиться більше інформації, підсказок , тоді вирісується кінцева схема.
